ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    Я так и делал. Доходило до того, что одну сносил, другую ставил.
    Спасибо за согласие помочь, но если можно это сделать завтра вечером, чуть пораньше. (см. предыд. пост) Если нет, тогда буду сейчас настраивать, он у меня в котельной стоит, а комп в комнате. Ноутбук бы оттащил туда, но нем 8
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Между процедурами надо перезагружаться. А потом проверять не осталось ли чего нибудь. Контролер сносится на ура, а вот для того чтобы убить службу родной надо, в общем, все проверять.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята, всем привет.
  4. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    так конечно я не делал
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Значит надо смотреть. Что да как.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, я на Али пару интересных железяк заказал(https://www.forumhouse.ru/threads/183006/page-319#post-10528740). Придут буду обозрять:)]. Кстати попадались мне там и GSM розетки, совсем недорогие. Но я, ведь, не ищу простых путей :)].
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня при подключении появляется HID устройство. А сам винповер определяет как "Связь с Line-Int в USB нормальная". Вот скриншот. Windows XP SP2
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Андрей, если не сложно, гляньте в службах. Создает ли софтинка свою службу? Ну или попробуйте параллельно запустить Энерджи контролер2, будет ли оно работать вместе, я так подозреваю там банальный конфликт, либо между двумя этими софтами, либо с какой то третьей софтиной.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, Yuri68, вот как сделать принудительную привязку (в картинках):
  10. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    Добрый день ! Отчитываюсь как сегодня люди пробовали его обнаружить у себя. Все по-прежнему его программа не определяет. Подключали тридругих -все видит.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Три других. Таких же?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Значит проблема куда глубже. Тут тоже два варианта, либо железке хана в части общего транспорта, либо прошивка слетела. Я бы начал с перепрошивки, если конечно получится. Спросите у Андрея2, у него наверняка есть полный комплект (у меня есть только прошивальщик и инструкция, сама прошивка от 1500 но Вам лучше, думаю, родную поискать. Если надо могу дать то что есть).
  13. Yuri68
    Yuri68
    Yuri68
    @Андрей2,
    нет, разные. Я не смотрел какие конкретно, они у них стоят на компьтерах, какие-то мелкие и менее мощные
    А если поменять прошивку, что надо делать и прежде всего как ?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там внутри файлик с инструкцией.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Той прошивкой что внутри не шейте, ищите родную!
