ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    100Х12= 1200W, 75Х24= 1800W, запасённой энергии даж больше:).
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Инелт-производитель с хорошей репутацией, тот интеактивник выдаёт чистый синус, а не модифицированный, для насоса как сами понимаете лучше, а что две батарейки так это небольшие издержки за мощность, нагрузка на электронику ибп на выходе меньше.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Штыревое это понятно почему, а почему модульное? :aga: Впрочем можно не отвечать. А по поводу ИБП рекомендовал этот бесперебойник для нескольких моделей котлов, в том числе и для будераса и проблем не было!
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет не в этом, в Вашем ИБП виртуальный нуль. Это когда в одном полюсе относительно земли, например 60V, а в другом 170V. Котел это дело хавает за милую душу, воспринимая тот полюс где напряжение поменьше за нуль.
    Вроде бы не катит. Проверьте. Если он фазонезависим, то ему должно быть, абсолютно, по фигу, и он за милую душу будет работать от 2х110V.
    Что значит неисправен? У ИБП заявлена IT она там и есть :), виртуальный нуль это зачастую недокументированная фишка, так ради порисоваться, она не несет на себе никакой гарантии по той простой причине что она нигде не задокументирована.
    Как поступить Вам (ну, или Вашему электрику, если не дружите с электричеством лучше не лезть)?
    Уточните фазозависим ли котел?
    Если фазозависим:
    Поверните вилку котла в ИБП на 180° если это невозможно поменяйте местами фазный и нулевой провода на колодке.
    Сделайте промеры как Вам сказал Oleg21au6.
    Проверьте землю. На котел отдельную землю тянуть необязательно, у любого ИБП земля сквозная, главное чтобы она была в наличии от щита до котла. Проверьте работает ли котел напрямую без ИБП...
    Я по порядку, не обижайтесь если кого повторю. Забежал на минутку. ;) :hndshk:
    Главная фишка онлайн ИБП это отсутствие времени перехода на батарею, достигается это тем что в ИБП с двойным преобразованием инвертор всегда в работе, главный его источник питания это батарея, БП выполняет роль компенсатора, компенсируя потерю заряда. На выходе, что есть питание от сети, что нет, без разницы. Никаких переходных процессов Вы не увидите. Они характерны для интерактивников. Выдать интерактивник за онлайник:), :no:, китайцы хитрецы еще те, но не дураки, сделав так они заведомо обрекут всю цепочку на разорение, уж слишком все явно. Более того, провал всего лишь одной линейки воспринимается как трагедия и после такого еще приходится реабилитироваться, ой как долго. А тут такой косяк. Максимум с чем я сталкивался, это когда у интерактивника, лед был от онлайника:), но на всех уровнях цепочки всегда подчеркивалось, что это именно интерактивник, ну и к этому соответствующая цена. ;)
    Много факторов Главный из которых токовая нагрузка. Чем она больше тем выше требования к компонентам системы, тем они дороже.
    Классика жанра выглядит так до 500ВА +- 1-батарея, до 1000 +- две, 1000 -3 батареи... В последнее время особо нового ничего не выдумали, но зато подшаманили старое, появились ИБП второго поколения, с более высокими коэффициентами, в некоторых случаях эти усовершенствования позволили снизить кол-во батарей, тем самым сделав свои ИБП более привлекательными для покупателя. Но снижать планку до бесконечности нельзя, есть приделы.
    В общем, вряд ли Вы найдете сейчас нормальный онлайник с одной батареей, можно конечно попробовать, тот же Авалон, например, но его мощность мала и при малейшем перегрузе случается пшик.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В точку, :super: только не на выходе, а на сам инвертор, от того и включается вентилятор в интерактивниках когда инвертор работает, от того то он (вентилятор), падлюка, постоянно гудит в онлайниках:mad:. :)]
    Ген, не поверишь, но все люди с кем я сталкивался по этой теме, иначе как арматурой, эти самые модули не называют :)].
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    По советам форумчан, для автономной работы котла, приобрёл Inelt 500 LT2 в связке со старым автомобильным АКБ 75А/ч, о чём и писал - https://www.forumhouse.ru/threads/271511/page-5
    Сейчас следующая проблема, при переходе на работу от АКБ котёл выдаёт ошибку не правильное подключение по фазе (котёл энергозависимый), подключён правильно.
    Предполагаю что умер АКБ.
    Какой марки 100А АКБ посоветуете купить?
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Что происходит с онлайником при переполюсовке аккумуляторов? В инструкции говорится про тугоплавкий предохранитель, что он из себя представляет (хелиор), просто заказал соседу как у себя, а он умудрился перепутать? Самому можно поменять?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Когда тестю ставили такой же ибп вилки в розетках покрутили вдоволь прежде чем фазозависимый котёл заработал как положено, пробуйте ещё. Нейтраль при имитации отключения эл-ва не должна прерываться, делайте замеры на выходе интерактивника при работе от акб.
    На задней панели Sigmы предохранитель:). Как можно умудриться провода перепутать красный+, чёрный -?
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Про это я уже здесь писал сам, так что в курсе и это не актуально в моём случае :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это не тот. Не знаю как у сигмы, но в некоторых упсах, например, прямо на плате распаяны два обычных авто-предохранителя, типа такого: ццц. lib. chipdip. ru/129/DOC000129717.jpg
  11. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Из огромного количества ИБП определился с двумя.
    1. Helior Sigma 1 KSL
    2. INELT Monolith K 1000LT
    Посоветуйте какой из них выбрать и могут ли они работать с автомобильным аккумулятором?(есть новый аккумулятор на 100Ач)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну как бы автомобильный это только как временное решение! И потом Sigma напряжение питания 24v, а Monolit 36v! Sigma как представитель нового поколения ИБП, а Inelt проверенный временем!
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как всегда исключительно в "яблочко";), На задней стенке предохранитель питающей электросети.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё просто, берёте монетку и ... орёл или решка:).
  15. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Хе-хе, я так не люблю. :) Как там говорят скупой платит дважды а то и трижды.
    Хочется купить ИБП хороший, но покупать его по стоимости котла мне кажется это не разумно.
    К стати разбираюсь в вопросе подключения и ёмкости аккумуляторов к ИБП и не могу понять, сколько их должно быть и какой ёмкости чтобы например автономно поддерживать котёл например часов на 14?
