ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Время работы прибора от аккумулятора можно рассчитать по формуле:
    T=12*C*КПД/P,
    где T – время работы (в часах),
    12 – напряжение аккумулятора (в вольтах),
    C – емкость аккумулятора (в А*ч),
    P – мощность нагрузки (в Вт),
    КПД – коэффициент полезного действия инвертора (указан в технических характеристиках)
    Из формулы выражаете емкость АКБ и все. Это будет справедливо для 12 В систем. Для других систем полученную емкость АКБ делите на 2 (для 24в), 3 (36в) и т. д...
    Или сразу в формулу вместо 12 подставляете 24-36-48
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    При любом раскладе варианты достойные. Хороший комплект обойдётся по цене котла до 40 т. р. хотите Вы этого или нет. Ну а жаба быстро заткнётся как только придёт осознание того, что денежки потрачены не зря:)].
  4. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    oleg21au6
    Что у Вас (в плане напряжения-количество вольт) между N и землей:
    1. В домовой розетке.
    2. В розетке ИБП при питании от домовой розетки
    3. В розетке ИБП при питании от аккумуляторов
    Переполюсовки после подключения аккумов не наблюдается? (там где ноль при питании от домовой розетки после переключения на аккумов появляется фаза?)
    Сегодня сделал замеры - по всем трем пунктам - 0 вольт.
    И как оказалось, котел фазозависимый.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У Вас ТТ или TN-C-S? При ТТ дожен по идее быть небольшой потенциал в несколько вольт между N-PE.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, котёл то заработал от бесперебойника?
  7. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Нет не заработал. В одном случае он разжигает пламя, затем гаснет и выдает ошибку 6А, при переворачивании вилки он ошибку перестает выдавать, но безрезультатно пытается разжечь пламя (слышны щелчки поджига) каждые секунд 10-15. Это все в режиме работы от батарей.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормальное поведение для фазозависимого при неправильном подключении N, L (перевернута вилка)
    а вот это совсем непонятно...даже не пыхает?...странно...очень странно...я правильно понимаю что в этом положении вилки в ИБП, после подключения ИБП к сети всё работает нормально?
  9. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    ТТ. вроде бы :)
  10. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Пыхает, слышна вспышка газа, но зеленый светодиод указывающий на наличие пламени не горит. И так через каждые 10-15 сек. Щелчки поджига, пыхает газ и тут же видимо отрубается. Температура при этом потихоньку понижается, котел остывает.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так он и в первом случае (когда выдает ошибку 6А) тоже гореть не должен...он загорается только тогда когда котел "увидит" пламя - пойдет ток ионизации...странно почему во втором случае ошибку не выдает?...как вариант (просто попробовать) отцепите землю в котловой вилке...котел заземлен отдельно? газовая труба заземлена (отдельно или закопана в землю?)? контур заземления один? диэликтрическая вставка есть на газовой трубе?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все это показывает на недостаточную разность потенциалов, т. е пока котел не увидит N !
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может быть.
    @Dimmu44, а напряжение какое какое на котле между N и L при работе от только от аккума в момент поджига?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю в "земле" дело, не может быть при ТТ между N-PE 0V в сетевой розетке или только по чистой случайности. У меня около 5V.
  15. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Земля делалась на скорую руку только для подключения котла. Еще раз повторюсь, были вбиты в землю три арматурины по 2,5 м, треугольником, сварены м/собой, к ним приварен болт, на болт гайкой прикручен одножильный провод, который идет в распред/щиток на колодку. Из распред. щитка идет трехжильный провод, одна жила которого присоединена к колодке где земля., две к 16-ти амперному автомату. И все это на розетку к которой подключен котел.
