ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А как Вы имитируете отключение эл-ва, выключаете автомат?
  2. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Ну да. Вроде бы понимаю к чему вы клоните. Наверное надо поставить два однополюсных автомата и имитировать отключение электричества разрывом фазы, не разрывая ноль?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну вот, тут скорее всего собака и зарыта, ноль рвать нельзя.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Два однополюсных нежелательно.
  5. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Тогда как?
  6. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Фазу повесить на автомат, ноль подцепить на нулевую колодку?
  7. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Завтра буду пробовать. Отпишусь о результатах.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сомневаюсь в данном утверждении..потому как проверил ни один ИБП показывая его работу клиенту..тупо вытаскивая розетку ИБП...все котелки продолжали спокойно работать...(газовые трубы заземлены, диэл. вставок нет)
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Правильно на нулевую колодку группового УЗО или поставить перемычку на вход и выход нулевого контакта автомата на время испытаний.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня тоже фазонезависимый котёл продолжает нормально работать при выдернутой вилке ибп, но тут тема другая, нужно обдумать и перепробывать все возможные варианты прежде чем покупать разделительный транс.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с этим не спорю...но U052-24, U052-28..(полные аналоги по электрике котелка U052-28К) проверялись с ИБП SKAT-UPS 1000 и Zenon Ultra 1000LT..именно так как описал.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Завтра узнаем;):son:.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А почему бы сразу не поджечь дом и не мучиться. :)]
    Если во всем ауле ТТ, то при обрыве нейтрали через перемычку и его землю будет организована вся колхозная нейтраль, а ввиду мизерного сечения проводников в щите они непременно начнут греться, далее продолжать не буду и так все понятно...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кто то это утверждал?..топикстартер по моему и сам не в курсе что и кто там у него делал с электрикой
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не надо ставить два. Поставьте один на фазу. Потому как, если оставите два однополюсных рискуете об этом забыть и схлопотать электро травму.
