ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Прежде чем что то делать, надо, как минимум, знать все нюансы, а то и до беды недалеко.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно...только Dimmu в электрике не силен...а тот кто ему эту электрику делал видимо тоже...а Вы сейчас ему советов надаете и именно без знания всех ньюансов...:hello:
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ;):super::hndshk:
    Согласен.
    @Dimmu44 попробуйте УЗО на утечку по нейтрали, до ИБП, сомнительно конечно, но тем не менее. Если не сработает где то обрыв. Когда делали сварку, места сварки обрабатывали чем нибудь, зик делали? Вообще, как давно это было? Не плохо было бы проверить сопротивление растеканию.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, это, пока, Вы ему посоветовали сделать TN-C-S:), я так понимаю, находясь где то в России на приличном от него расстоянии и не имея понятия ни то что там у него, ни даже как там принято в их "степях".;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Цитируйте, мои косяки:), будем исправлять. ;)
    А если имеете ввиду все сообщество, пишите вы с маленькой буквы. (не в упрек, просто непонятно кого Вы имеете ввиду).
    А без знания нюансов, я обычно даю во такие советы:
    Нажмите на стрелочку и посмотрите когда и кому он был дан. ;)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    5 коп. Можно оставить и двухполюсный автомат, а для эксперимента отключить однополюсный на входе в дом. Если и там двухполюсный (четырех для 3-х фазной), тогда переделка и пинки электрику.
    Что дело в отсутствии нуля вроде все согласны.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мы имеем право не далее 10м от прибора учёта установить коммутационное устройство разрывающее все линии одновременно, значит 2 полюсный АВ при однофазном вводе как бы в "законе";).
  9. PAVELP1
    PAVELP1
    PAVELP1
    Добрый день!
    помогите определиться с ИБП для котла Buderus Logomax U052
    Hilior Sigma 1 KSL или N-Power ProVision Black M 1000 LT
  10. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Это что ж получается что Helior Sigma 1 KSL с двумя АКБ по 75Ач смогут поддерживать мой котел который потребляет 190ВТ, всего навсего только 4 с половиной часа? :ogo:
    Фигня какая-то. Видимо генератор придётся всё таки покупать...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rocky, Реально время работы от АКБ будет больше, т. к. котел тактует!
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А Вы думаете почему Мы пытаемся донести до пользователей что ИБП. это на временный случай до 4-8 часов. Больше уже экономически не выгодно.
    Ну и надо учесть что это время НЕПРЕРЫВНОЙ работы. Реальное время сначала будет чуть больше. ну а потом возможно и меньше.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Rocky, где-то выше я отчитывался об эксперименте. Котел вайлант, 150 Вт, температура воздуха от -3 до + 6, температура носителя установлена на +40 (в доме примерно +18), стены - блок + штукатурка снаружи и внутри, ИБП онлайн с 8 последовательными АКБ по 75 Ah, что соответствует вашему ИБП. Система отработала 46 часов.
    Понятно, что в сильные морозы - меньше, но если стены утеплены пеноплексом/изовером, то больше. Но явно больше 4 часов, т. к. котел включается примерно 3 раза в час на 5-10 минут. Да и температуру в доме можно на 10 гр. установить. Плюс даже после отключения ИБП минусовая температура в доме установится отнюдь не сразу.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    2.
    Точно, фигня. Фигня потому что по максимуму, как правило любой электроприбор потребляет меньше паспорта, в добавок, котлу свойственно тактовать.
    В точку. :super: Поэтому я всегда и говорю что полноценная СРП это тогда, когда ее хозяин может самостоятельно установить алгоритм ее работы. Экономия огромная, а для дачников, особенно если дача на расстоянии, я считаю, это единственный способ, без суеты, справиться с такой напастью как, например, ледяной дождь.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Беда в том что в некоторых местах до сих пор в законе: https://www.chipdip.ru/product/par-16/
    Давайте уже закроем очевидное: http://nemetzelectro.wordpress.com/2013/03/24/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/
