ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    да без проблем! Меняете кулер на залман или титан! Лет на пять хватит! Круче на дольше и дороже!
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Выходит нельзя сей момент (ноль) сбрасывать со счетов даже применительно к онлайникам.
  3. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Безусловно! Спасибо всем откликнувшимся!
  4. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Надеюсь при реальном отключении электроэнергии сюрпризов не будет :)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Боюсь накаркать, должно быть в штатном режиме если только ноль не отгорит.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @gen758, а тут вроде и объяснять нечего:)]
  7. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Здравствуйте! Прошу помочь подобрать комплект ибп+ акум для пел летного котла ОК-30. По паспорту вентилятор пел летной горелки потребляет всего 60 вт. Плюс будут питаться циркуляционные насосы отопления и теплых полов. Нужен недорогой (до 20 т-р) комплект, который сможет обеспечить работу в течении 8 часов. электричество отключают часто, но максимум на 12 часов. Спасибо
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если котел фазонезависимый, то можно и с выдернутой вилкой ИБП работать. Во всяком случае, Вайлант работает. Правда, заземление есть.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фух, вроде собрал все в кучку, теперь буду отвечать. ;)
    Вариантов, собственно, два либо котел хавает виртуальный нуль либо нет. Помогает ли внешняя нейтраль улучшить ситуацию, полагаю что да, но это не проброс как таковой, а нечто иное.
    ответ:
    На данный момент у Вас система напоминает систему с проброшенной нейтралью. Это совсем не страшно, многие так живут и совсем не парятся. Слава Богу нуль отгорает/обрывается крайне редко, но тем не менее я бы посоветовал Вам предусмотреть систему оповещения в которой был бы датчик температуры.
    Если фазозависимому котлу хватает того виртуального нуля что дает ему ИБП, то и он (фазозависимый котел) может работать с отдернутой вилкой ИБП при условии того что ИБП заземлен, естественно. Скажу больше порой и земля способствует улучшению ситуации с виртуальным нулем.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про ноль и его отгорание я бы поспорил. В трехфазных системах при перегрузке именно ноль и отгарает судя по моему опыту. Что естественно, т. к. сечение у всех 4- х одинаковое, а нагрузка на ноль в три раза больше. Понятно, что происходит при неправильном монтаже/эксплуатаци, но в старых или безвластных СНТ такое произойти может. Не на вашей конкретной даче, а у всех разом...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А смысл? Дело то случая. Я думаю, тут любой согласится, что такая ситуация не есть нормально, а если это случается относительно часто, то это следует лечить, чтобы оно не повторялось. ;)
    :hndshk:
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    8 часов
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это хорошо что Вы собрали всё воедино, согласен полностью.
    Мне кажется пора забыть ценник 20т.р. для систем с большим временем резерва где нагрузка более 200W
  14. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Здравствуйте! Спасибо, что отозволись. Ок. Из форума я понял, что втосновном советуют инелт и н повер блэк + фиам акки-2 шт. Просто думаю: не перебор ли это для моих требований? Меня в принципе и такой ценник устроит, просто не хочу переплачивать. Спасибо
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Выжимку читали :https://www.forumhouse.ru/threads/263133/, уделите немного своего времени, материалы собраны с трёх частей ветки, люди старались обобщить, систематизировать и изложить доступным языком сведения необходимые для решения задачи по выбору бесперебойника и не только. Жаль, что, многие из тех кому пригодились накопленные здесь знания постеснялись:) озвучить рабочие связки по ссылке указанной выше. Ну а если что непонятно будет, милости просим сюда на "разбор полётов";).
