ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это конечное напряжение на каждой банке в зависимости от нагрузки (тока разряда).. 0,05С-2С.
    т. е. если АКБ допустим на 120Ач. то 0,05С это 120*0,05=6А (для 12В это 72Вт).. А 2С это уже 120*2=240А (или 2880 Вт)
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Андрей2, это мне более менее понятно.
    Спрошу конкретнее.
    Есть акб12в 12а.ч. я его буду разряжать током 5А (я так понимаю это 0.3- 0.5С). До какого напряжения общего или на банку его можно разрядить без плачевных последствий для самого АКБ?
    10,2 В (1,7В на банку) - правильно понимаю.
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Кто-нить пробовал от компьютерного упса кормить котел? перелистывать 100 страниц нет времени
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Перелистните, хоть, две последние, что ли. ;)
  6. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    @Андрей2, @dim70, а этот балансир вообще дорогой? Сложно устанавливается? Или это только для самоделкиных, кто любит паять и купить его нельзя?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Открою Вам огромный:)] секрет, я ни разу не "паяльник", после общения с человеком который выложил все необходимые сведения по приборчику здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/175055/, сам травил, паял итд. Себестоимость копеечная, польза огромная, почитайте темку, автор прибора охотно отвечал на мои вопросы в личке, за что ему спасибо:hndshk:.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Можно, только цены Вам не понравятся.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @dim70, Вам уже ответил. На сколько я знаю. специализированных (промышленных) балансиров и БМС для свинца нет. Вот для лития есть. НО там это необходимое/неотъемлемое условие безопасной работы.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И ДА .. и НЕТ. Надо смотреть конретный тип АКБ. и его таблицу зависимости кол-ва циклов от степени разряда .. Т. е. чем ниже разряд. тем меньше циклов. Я думаю общее правило работает .. не ниже 1,8 на банку. Там дальше остаются уже копейки... а шансы убить АКБ (без БМС) сильно повышаются.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть у Victron балансир по цене более 4т.р., на 6 батареек их нужно будет 5шт. Есть небольшое производство в Красноярске, но у них обкатанные варианты на МК на 24 и 48V, на 24V стоит 5600р. Есть на манблане система (китайцы однозначно) ценник примерно около 18т.р. на 6 акб. И ещё все покупные приборы уже настроены производителем под конкретные условия, а аналоговый приборчик с форума не составит никакого труда настроить самому под конкретную задачу.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я тоже смотрел его. Дешево и сердито. НО. руки все равно нужны. куда ж без них мужику то ;)
    НО там по моему только балансир. Желательно бы еще и БМС.
    Кстати... у мастеркита есть уст-во отключения нагрузки от АКБ по нижнему напряжению. можно попробовать его.
    https://www.dessy.ru/catalog-pdc281346.html
    Цена божеская. НО .. надо брать по кол-ву АКБ... и опять же руки.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Золотые слова:super:
    Точно.
    При последовательном соединении акб по выходу за пределы одной из батарей было б здорово.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если не трудно ссылочку киньте:|:.
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    перелистнул) вобщем имеем юнкерс зв23 (короче хрд-шка) фазозависимый, два упса на выбор mustek powermust 600 usb и back ups avr 500 (оба с апроксимацией синуса), будет НЕновый аккум от авто 60-100 а\ч. пока не приобрел аккум, назрел вопрос- как фазозависимость котла подружится с ибп?
