1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даскокаугодно. ищи "Кнауф потолки. pdf" и читай.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И где там про 9мм провиснет? :)
    Немцы не дураки, знают, что металл дороже гипса. Потому 9 мм в рекомендациях нет.
    Но у нас дерево, Карл! :)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    там вообще не рассматривается 9мм ГКЛ на потолок. ни при каком конструктиве обрешётки.
    я не имею возможности собрать все пруфы. дело хозяйское.
    в своё время я спросил Могуна, он ответил практически слово в слово так-же.
    кроме того читал дискуссию на американском форуме, где спор был: "достаточно ли 12мм на потолок (ибо были прецеденты, что провисает), или ставить 16мм и не париться". аргументов, что 12мм провисает хватало. а тут 9!
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Проклятые буржуины. Все у них ровно да гладко выходит.)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Наши "мексиканцы" с хорошим прорабом могут делать плиту для поверки правил)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну тогда опа. Будем ждать когда провиснет. Больше 9 мм не закупаем.
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ты же сам говорил: жидкие гвозди, четкий план труб тп, фотографии...
    Дома встроенный (но не подвесной). Г жуткое. смывает плохо. Кто же его в магазине тестировал...
    В другом с/у компакт ifo cera (не реклама). Разница между размером - всего 10см. Внизу конечно все не так красиво.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Изначально не планировал крепить унитаз болтами. Даже при чётко плане. :) А силикон и т. п. да, говорил.
    Что-то за всей этой чехардой, да посмотрев на цену, да посмотрев на цифры габаритов я сам засомневался относительно встройки.
    Не встроенная инсталляция по-любому больше любого компакта выходит. Средние 630мм у компакта, против минимальных 500+150 у инсталляции. В противовес только удобство уборки вокруг инсталляции.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Плюс возможность спрятать коммуникации.
  10. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    К сожалению у меня есть опыт который показывает, что нужно крепить компакт болтами.
    Вот представьте, грузный человек неаккуратно плюхается на сидение компакта и всем своим весом давя на край съезжает и падает... в случае с незакрепленным болтами, скорее всего падает вместе с ним!
    Почему так говорю? В эти праздники у моей мамы случился обморок, все обошлось, но!
    Компакт сорвало с силикона и единственное что его удержало от падения болты, которые к слову тоже чуть поддались, но выдержали.
    Решать конечно вам, я просто поделился мыслью.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, ничего не провиснет :aga: пусть кнауф методички свои лохам втюхивает. На двух стекляшках работал у финнов Гипрок 9мм на всех потолках в один слой, стены другое дело там их вообще в 2 слоя только ставят, у тебя ещё и шаг меньше, саморез крути змейкой по доске. и всё.
    По заливке зачем тебе слой такой? :faq: у тебя там если помнишь разбег 15мм по плите вот и лей обычным Эталоном быстросхватывающимся от 5 до 15мм .опять же финны очень часто заливают после установки ГКЛ и не парятся, лента 20см и аккуратность думаю имеется у тебя. :)]
    Последнее -у тебя там сильно завалило снегом то? Готов на крылечки народ поставить вчера прибыли из столицы и весь февраль свободны .
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чуя скорое потепление и распутицу среди недели завез партию гипсокартона. Как оказалось вовремя. В субботу распутица пришла в наши края, сегодня молился производителям корейских шин, чтоб выехать.
    Теперь к новостям с полей.
    Ко мне заходил халк.
    Халк как известно по мелочам не разменивается, халк крушить. Прошёл дом насквозь. Сорвал пакетики со всяким хламом с гвоздя на втором этаже и был таков. Вышел через заднюю дверь. Ничего не взял.
    Это видимо было мне предупреждение, что надо всё ценное вывозимое из дома вывозить. Ценного к моему удивления набралась целая клетчатая челноцкая сумка.
    После восстановления двери и сбора ценностей покрутил гипсокартон. Добил кабинет.
    При выпиливании проёма наделал мало-мало дырок в пароизоляции.
    В одно лицо с гипсокартоном на стенах работать сложно но можно.
    Внёс изменения в свою технологию. Листы ставил сверху вниз. Т. е. сначала подпирал потолок потом ставил нижний лист. Чуть менее технологично, но вроде как более правильно технически.
    Обязательно нужен гвоздодер, чтоб поднимать нижний лист. Вот тут второй пары рук не хватает.
    Буржуйское видео про правильный гвоздодер. :)
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, сигналку пугалку надо тебе делать а то протопчут халки дорожку или финское изделие ставить твоё:aga:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Слава, ставь веб-камеру за дверью.
    Халков не отпугивать нужно, их отлавливать лучше!
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше IP камеру с отдельным регистратором. Регистратор естественно где нибудь спрятать надо.
