1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    зачотный агрегад!
    в качестве гипотезы: в первой версии он упирался опорами в потолок после монтажа листа, слишком высокий был. во второй он чуть ниже, но поднимает на ту-же высоту.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Бинго! В потолок в первой версии он конечно не упирался но и лист поджимать лишние сантиметров 5 приходилось. С апгрейдом выиграл сантиметров 15 в высоте и поджиматься все нормально стало.
    Мало того, до апгрейда я не мог поднять его, чтоб прикрутить колесики.
    А механизм подъёма оценили? (Сам себя не похвалишь, никто не похвалит) :)
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    здорово всё получилось. хотя, я-бы наверное упростил на этот счёт - поднимал-бы и подпирал "шваброй" подходящей длины, но это в теории. взял себе на заметку, спасибо.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Шваброй геморно очень! Скатывается с нее лист. :( Либо очень точно по оси симметрии прицеливаться надо. И, в любом случае, без помощника не обойтись!
    Данный механизм на 100% облегчит жизнь при строительстве в одиночку!
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да ну. кладём лист на этот "шарнир" (он надёжно лежит, упираясь в стопор). потом один конец потихоньку поднимаем, подставляем швабру и досылаем до потолка. в пол её не заклиниваем и так не упадёт. нормально должно быть. попробую на досуге (сарайку обшивать).
    хотя наверное будет очень неудобно маневрировать листом - может выпасть швабра.
    значит подпорка нужна подвижного края шарнира. в любом случае автору респект за простое решение.
    ещё вариант - стопор на краю шарнира упирается в потолок с зазором, заклинивается шваброй к потолку - так сохранится свобода маневра листом и ничего не свалится (не должно).
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Американское гайд-видео по гипсокартону на потолке.
    Шурупы забитые молотком, приклеивание гипсокартона, вырезание ротозипом, гипсокартонный угольник, швабры из СС доски, утеплитель-пароизолятор -два в одном и на закуску фермы из доски плашмя.
    Разрыв шаблона в общем.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чуть раскидал слаботочку. Чуть добил обрешетку. Сделал одну стену гипсокартоном. Выпилил доску из проёма между гостиной и кухней.
    Панорама.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ой, ёй, ой. чего же наделал. :( Ничего не рухнет?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я так понял это дрель с копировальной фрезой.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фундамент в крышу не провалится. :) выпилил доску нижней обвязки.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не, это фрезер маломощный. Специально для гипсокартона. В наших широтах абсолютно бестолковая вещь.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    За всеми радостями забыл про ложку дёгтя.
    У меня на крыше есть замечательная труба прямо на улицу. Удобно, черт побери, вентиляция чердака! И по морозам прямо в эту трубу намело немного снега. Снежок растаял и проявил себя в виде лужи на ПИ санузла на первом этаже.
    Так ведь снег не последний и дожди у нас не редкость. Этак я буду постоянно лужу иметь. Что делать, дорогая редакция?
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А до колпака на неё додуматься никак?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Имеется.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    [​IMG]Эта, или которая квадратная, и что в ней? вентиляшка? несколькотруб? тогда обычно пространство между ними закрывается (точнее,в крышке, вырезанной в форме прямоугольника и плотно входящей в отверстие квадратной трубы, вырезаются круглые отверстия под настолько же плотное вхождение труб, которые планируется вывести в этом большом общем канале),где то такое видел, но где, не вспомню и вряд ли найду.
    Блин, во завернул, но если моё предположение верно, попробуй кого нибудь, например, Росвуда или Тима спросить.
