1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Менмен, Ничего в ней сейчас нет. Просто прямоуголный короб в уровень с крышей. Сверху колпак.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Keyman, Колпаки бывают разные, в т. ч. и такие, в которых можно сетку поставить. Иногда и поролон.
  3. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Короб не утеплен, а значит промерзает, может быть это конденсат, а не наметает?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ядрен-батон. Чтоб конденсат был, нужно чтоб туда тёплый воздух попадал. А у меня пока только с кухни труба поднимается, заканчивается в противоположном углу от крвшной трубы. А ещё конденсат не ссыпается сугробом. ;)
    Вот тут есть немного фото. https://www.forumhouse.ru/threads/271517/page-84#post-14186429
    Внимательным взглядом можно обнаружить короб трубы. Под ней нет утеплителя, но лежит кусок фанеры. Во на ней и был сугроб. Он стек в пузо произоляции, где нашлась дырочка через который вода капала на перекрытие.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В связи с последними событиями (проблемы у двух форумчан) сразу возникает вопрос, а как организована вентиляция подкровельного пространства?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перфорированая подшива свесов => пустые трубы вентиляции. Ветер листья гоняет. Позже будут два слуховых окна в фронтонах кукушек.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если в доме было тепло, то может лучше проверить на отсутствие конденсанта?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да нету у меня конденсата. Нету. Дом холодный, никто в нем не живёт. Раз в неделю чайник кипячу. :) это снег растаял.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну так поклали сверху пока чего нибудь, чоб не сыпало:nono:
    [​IMG] а ты с ноги, что-ль дырку, ой, отверстие проламывал? чегой то как то неаккуратно выглялит:)];)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не смотря на свой внешний вид не течёт. От себя хочу в крышу добавить люк... Когда: нибудь, как разбогатею. :)
    А пока проблема до этой трубы добраться.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, поделится хочу своими проблемами-решениями :)
    Напомню, дома у нас практически идентичные, только у меня СИП на УШП.
    Стадия выбора напольного покрытия привела к интересному результату. Если отапливаться только ушп на первом этаже, то температура на поверхности в холода порядка 32 градусов (а у нас -33 за эту зиму было неоднократно). Мерял тепловизором, надеюсь прибор не наврал. теплоноситель шел 39 градусов на полы тогда. Напольные покрытия типа ламината и клеевой ПВХ плитки прописаны только до +27 по поверхности. Плитка керамогранит ограничений не имеет, но банально не нравится что летом без включенного отопления по ней ходить будет холодно. Было предложено решение ставить под окна радиаторы маломощные, а на полах понизить температуру и выбирать что душе угодно.
    Решил проводку кинуть под окна, а там посмотрим :)
    В общем остановился на клеевой пвх плитке (потому как есть возможность распродажную взять по 400р/кв), ну а в мокрых зонах и прихожке-кафель. ПВХ сам приклею, экономия однако на работах :)
    Ну и перепады по гостиной-коридору до 1,5см... придется ровнителем все заливать предварительно.
    Не вполне понимаю как "Скептик" в аналогичном доме держит теплоноситель 29градусов (я его спрашивал как-то). Но у него дом на очень солнечном месте стоит, днем нагревается, да и потеплее в его краях.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня будет плитка однозначно. Кому холодно по плитке ходить, тот ходит в тапках. :)
    Температура пола 33 градуса - это лихо. Сколько температура в помещении была?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, +21 было. +33 на полу это в местах прохождения труб. На заднем плане обмерзшая по коробке железная дверь :) С хреновыми уплотнителями...
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @ssl66, выше +28 этой зимой теплоноситель не гоняли. Даже в -38 снаружи.
    В доме держим в среднем +21.
    Дверь Фенестра, теплая.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ssl66, а СИП панель какой толщины?
