1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, 174+50минваты на фасад, крыша 224, ушп по библии т001 :)
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У @Спспмпвп 1 этаж 120м. и окон поменьше чуть и форма оптимальная, прямоугольник.
    Соответственно площадь теплоотдачи больше, теплоемкость больше, а обогреваемых кубов меньше.
    У нас же 150кв.м чистых, то есть грубо 170 строительных (лестница, чтоб ее...)
    И знаешь, при УШП, до меня только что дошло, 1 этаж то экономически гораздо более оправдан чем при сваях. Под ней же грубо +6
    Хотя все равно не понимаю, почему такая разница.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    DSC06207.JPG 11:00
    DSC06211.JPG 14:00
    DSC06221.JPG 17:00
    DSC06234.JPG 18:00
    Ещё бы часа три и зал бы добил.
    Тяжеловато одному выставлять целые листы к потолку чтоб всё ровно получалось но возможно.
    Для нарезки гипса приобрел вот такой угольник (drywall T-square). Ускоряет работу раза в два.
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman, супер скорость!
    Не соображу, для чего такой угольник)
    Обычным шуриком делаешь или гипсокартонником?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне кажется это дико медленно. Вторые руки и чуть чуть лишнего опыта и пару комнат за день я бы сделал.
    Кручу шуриком аккумуляторным, битой с ограничителем глубины.
    Угольник во первых даёт угол 90° и позволяет отрезать по одной метке. Во вторых позволяет вообще не доставать рулетку, все размечать только им. Ну и вообще, это тонкая линейка длиной 122 см. Если бы ещё ГКЛ ломался ровно и не нужно было прыгать вокруг него с двумя рубанками...
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Зачем рыжая труба в зале? Это спортзал?
    Лист в час - не супербыстро, конечно, но с учетом того что в две руки, и листы не от пола до потолка - нормальная скорость.
    Мне б такой угольник - я б может и 4 листа за 3 часа выдавал, а то рулетка и обрезок фанеры не лучшие помощники.
    Проемы по месту вырезал (на стене) или заранее (в пачке)?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зал, он же гостиная, он же большая комната. Труба- приток воздуха к камину.
    Ну да. Получается с 11 до 18 часов 9 полных полос на стенах. Полтора погонных метра стены в час.
    Проемы разумеется вырезал на месте. Только на четвёртом проеме дошло, что не обязательно весь проем пилить пилой. Достаточно распилить сверху и снизу остальное ломать.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Об этом я вообще не подумал! :|:
    Просто рыжая труба у меня сейчас только с канашкой ассоциируется. :)
    :super: надеюсь, ножом линию слома намечаешь?
    В общем классно! Стены преображаются!
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не понял на свет ножа.
    Там технология следующая:
    1 кручу лист целиком.
    2 Прикидываю где должен быть угол, в зависимости от того насколько лень, либо нахожу это место с помощью рулетки и уровня пузырькового (врёт), либо на глаз.
    3. Заворачивают в это место шуруп насквозь, смотрю, попал или нет. Если на глаз, то больше трёх итераций не требуется.
    4. Размечаю от края листа до дырки горизонталь.
    5. Пилю горизонталь либо ручной микропилой, либо саблей.
    6. Прикладывают линейку по вертикали, проводу ножом.
    7. Пытаюсь сломать, матюгаюсь, потому что сломать получится, а вогнать в трещину нож нет.
    8. Отрезаю.
    Так как на проем как правило приходится стык листов, повторяю операцию с верхним или нижним углом.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Я про это и спрашивал.
    Я по такой же технологии делал, только чтоб не мудрить с саморезом и углом (мне и в голову-то такой алгоритм не приходил) прицеливал лазерный уровень по линии вертикального реза и все.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тоже вариант. Но во первых у меня нет подходящего штатива, во вторых мне лень. :) А в третьих дырка от шурупа видна всегда вне зависимости от запыленности и положения тела вырезающего.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, где угольник покупали и сколько стоит, если не секрет.
    Помнится Вы опыт проводили по герметикам, он еще проводится или забросили. Хотел понять, какой клеит лучше.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Угольник из всех инструментов. Стоил ровно тысячу, хотя глаз я на него положил, когда он стиол 600р. :(
    Из герметиков безоговорочно победил битумный. Каучук стал как камень, от него плёнка отстает.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У меня наоборот, битумная мастика из банки высохла до сухого состояния и не липнет. но полотна полиэтилена склеила намертво (возможно из-за того, что я ее наносил горячей и полиэтилен тупо склеился). Бутил каучук в лентах (типа скотч двусторонний). мягкий, как пластилин, правда отклеивать и проверять как держит я не стал.
    P. S. Это я к тому, что мало сравнивать битум/бутил/каучук/акрил/силикон/полиуретан, надо это делать с привязкой к производителю и фасовке.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да, изоспановская лента тоже местами отстала от полиэтилена. Она как будто сморщилась, в некоторых местах отстала от пленки. Одна надежда, что комплекс бутил, нахлест, скотч будет держать воздух.
