1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это долги 2014 года. :)
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Я в фундамент засверлил и вставил арматурины, чтобы вверх торчали сантиметров на 15, на них просто надел столбы. Куда они денутся то- сверху крыша давит, к дому привязано.
    Снизу проложил 50ку из лиственницы.
    Перед установкой все покрыто грунтом для торцов и тикуриллой винхой в 1 слой.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А фотки конструкции веранд подробнее есть?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В общем, резюмируя.
    Ничего критичного в конструкции веранды нет. В будущем уголки можно убрать и засверлив наискось закрепить столбы к бетону анкерами.
    Не хватает защиты столбов от гниения но тут погода не предоставляет вариантов.
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    По вашим просьбам, в общем :)
    По стене, до фасада, пробита доска 50*150, на которую стропила потом и опираются. По краям косяки, поздно подумали, что надо было его наружу на размер свеса вынести, из-за этого пришлось городить узел... вроде должен выдержать.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Стропила 40*150 ставили сверху на опорную доску, чуть подрезали и сверху насквозь крепили саморезиками 8*280 :)
    Ими же крепили на опорный брус (2шт скреплённые 40*150), который на столбах лежит (так называется кажется). Стропила крутить не должно, так как по верху почти тут-же пробита сплошная обрешетка из строганой антисептированной дюймовки камерной сушки :). По расчету оказалось дешевле и крепче чем OSB сплошняком шить. Потом все дерево будет покрашено в белый цвет, как и столбы.
    Столбы предварительно обработаны грунтом для торцов, потом покрашены. По низу пробита лиственница 50ка. (подарили обрезки половой доски на лесопилке)
    На диагонали пущена сдвоенная 40*150. К ней коротенькие крепятся уголком на 135градусов. Неравномерно расположены, потому как уклоны по всем сторонам разные.
    Водосточка будет крепиться прямо на стропила, без торцевой доски.
    Стропила более 4х метров на длинной стороне делали из 50*150 и на дополнительную опору опирали. Позже всю длинную часть планирую зашить, будет гараж, пристроенный к дому.
    Смартсайд под него лежит, все по расчету.
    [​IMG][​IMG]
    Окно на лестнице из-за этой конструкции расположено достаточно высоко, но внутри выглядит нормально, второй этаж замечательно освещает.
    Снег наваленый на крыше до окна не достает, его сдувает оттуда. Роза ветров у нас такая.
    УШП у меня получается с 3х сторон дом огибает. Веранда по кругу всем нравится.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Веранда со стороны кухни готова.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ничоси. У меня видео про вырезание отверстий в ГКЛ на ютюб загрузилось. :)
    Аз из, не отредактированное.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я всё понимаю, но циркуль надо завести под такие работы)
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Почему отказались от штукатурного фасада? И зачем внутри контробрешетка без утеплителя, можно же сразу гкл крепить к стойкам?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Штукатурный фасад-это дорого. Нынче и смарт золотой, но тогда он был дешевле.
    Внутри контробрешетка для двух целей. Во первых по американским стандартам при шаге сттек 600 мм применяется ГКЛ 16 мм, которого у нас днем с огнем не сыщешь, потому у обрешетки шаг 400мм по центрам. Во вторых под обрешеткой пространство для коммуникаций. Иначе на внешних стенах пришлось бы мудрить с пароизоляцией подрозетников. На втором этаже обрешетка будет только по внешним стенам, по перегородкам я сдамся немецкому стандарту и сделаю гипс по стойкам.
    Ну и так как есть внешнее перекрестное утепление, в сумме утепление стен составляет 200 мм, внутренне утепление делать нет смысла. Да и обрешетка толщиной 20мм какой туда утеплитель.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - про циркуль не скажу, а вот основание под ГКЛ надо попрочнее, чтобы он ходуном не ходил при резке...
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати в детстве батя учил под такую разметку использовать штангель, а на днях я понял, что "О УЖАС" у меня нет в инструментах штангеля... как то неловко даже за себя стало)
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Сейчас гипрок выпускает 15мм гкл, но для Вас уже не актуально, а с обрешеткой хорошая идея ибо замазывать геметиком все выходы кабеля проблематично.
    Как решили вопрос крепления обрешетки по углам, набивали допонительный брусок?
    Для обрешетки использовали доску ЕВ?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ясен перец. Но так чтобы и свет нормально падал. И камеру было куда пристроить и удобно пилить было. Сложно.
