1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ssl66, где то был домик с такими столбиками но не нашёл ,вот тут из той же оперы но не совсем то
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    По вытяжке: А вдруг конденсат в трубе? Куда потечет?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это тонкие материи, которые я пока не рассматривал. :) Куда он обычно стекает и что в связи с этим делают?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Погода окончательно испортилась. Метет со стиашной сиьой а завтра потепление обещают.
    Очень вовремя по последнему морозу привез гпсокартон. Как раз на финиш сухих помещений первого этажа.
    Пришлось загрузить в прицеп 31 лист ГКЛ, по накладной это 930кг. Прицеп выдержал, хотя перекачаная резина промялась наполовину. Разрешенная масса прицепа 750 кг.
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, ну... у меня на крыше стоит Вилпе с вентилятором. Пока просто дыра в перекрытии на второй этаж и все (герметично все есс-но) В холода отключали. Потом начало капать и течь из трубы. На вентиляторе намерзло и он не включался даже. Потом прошло.
    Литра 3-4 в подставленный тазик натекло точно.
    С тех пор боюсь. Сейчас как раз проектирую как трубы кинуть правильно, чтобы конденсатосборник тоже был.
    Труба на чердаке утеплена, но без фанатизма.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вниз)
    Вообще конденсат возникает там где холоднее чем в отапливаемом помещении. Влаги в вытягиваемом воздухе много (в принципе одна из причин зачем вытягивают). И не забываем что одно дело строительство, а совсем другое когда жизнь полным ходом (выдохи, ахи вздохи, пуки, чайники, ванны и прочие сушки белья). В идеале успеть вывести влажный воздух за пределы до того как он конденсируется (утеплять трубу, что бы вытягиваемый воздух поддерживал ее теплой). Опять же если вывод горизонтальный, то наклон в пару градусов на улицу и смотрим не появляются ли "сосули".
    Вот пишу это, а сам думаю как у меня зимой себя поведет вытяжка из мокрой зоны, которая идет по холодному чердаку
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Плохо себя поведет.
    Утепляй, как минимум, горизонтальный участок (тем более это сделать не сложно на холодном чердаке). и как максимум вертикальный, как можно выше (опять же, на холодном чердаке это можно сделать аж до кровли).
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сделаю короб из остатков штейки и забью внутри остатками утеплителя. там максимум пару метров
  9. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А смысл делать короб? Почему так не закидать остатками утеплителя?
    @Keyman, ничего что мы у тебя тут вытяжки по-обсуждаем? :) Чтоб у тебя на кухне конденсат не капал ;)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЧТо бы на чердаке было аккуратно. Там планируется "хламовник"
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    У тебя ведь баня - тогда имеет смысл (как минимум веники там подвешивать).
    В доме вообще нет никакого желания что-либо тащить на чердак, тем более через два этажа.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Та на здоровье. Самому интересно.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мне даже второй этаж уже не охото) А так хламу, который нужен сезонно хватает, а площадей для хранения пока мало.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У нас зима совсем кончилась. Всё течет и тает.
    Фотографии с прошлых выходных. Сейчас веранда готова.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Бродят у меня мысли по электрике, о том, что стоит изменить и без того нестандартную схему электроснабжения участка.
    Сейчас основной щит ГРЩ расположен ровно посередине дома, туда должен придти толстый бронированый кабель от щита учета. Но закрадывается в голову мысль, что это туда по дому его притащи, а потом на всякие бани - ворота обратно уведи тем же путем.
    Может перенести ГРЩ в котельную, куда приходят все закладные снаружи. От ГРЩ раздать на котел и бойлер санузла и всю переферию участка. И от ГРЩ уже кинуть ввод к ЩР1 в центр нагрузок дома который без котла убежит на кухню.
    Минус обратные перетоки минус 30 метров толстых кабелей по дому. Все как учили. :)
    Как раз щиток итоновский маленький стоит от африконя доставшийся. :)
