1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в моём представлении "логика" это или следовать требованиям производителя материала или применять материалы тех производителей которые этих требований не имеют.
    но взять черепицу производителя с требованием "стелить ковёр" и не выполнять это ("всегда так делаем никто не жаловался") это некорректно.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Производитель то скопировал американскую технологию а там нет таких требований
    Причём тут жаловался не жаловался -я гарантию даю по договору следовательно отвечаю за то что делаю Вопрос с ковром для чего он картиночку выложил Слава такого на его кровле не возникнет а низ подклеить нужно но не в минус как сейчас
    Бездумное следование всем инструкциям притянутым за уши не есть самый верный вариант в моём понимании НА практике привык сомневаться во всём и проверять насколько они выполнимы
    По поводу "всегда так делаем" -опять не верно Начинаешь как раз всегда по инструкции пока на практике не поймёшь как лучше это делать в разных условиях
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    хорошо-хорошо, там они, условно, "пергамин" набивают под всю черепицу, по всей площади ската, та-же 100% гидроизоляция в каком-то смысле, в вашем исполнении даже этого нет, или я невнимательно смотрел?
    дайте ссылку на рекомендацию укладки первого ряда без подкладочного слоя?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Влад да делай как хочешь я ж не навязываю у меня нет времени тут лазать искать что то -У Володи Роракота нет подложки если мне память не изменяет
    У меня у самого гараж с почти плоской кровлей 8 лет без всяких подложек так на нем по метру снега лежит и по их картинкам я б там плавал уже :) в реальности склеившаяся кровля демонтируется очень сложно -её буквально соскребаешь с ОСП -куда там что протечет ну смешно просто:)]
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, По поводу подклейки низа на битум справедливости ради -ТЫ ПРАВ но посмотри на фото там снег сейчас и сырость ну нет возможности да и ломкая она сейчас лучше не трогать (дождёмся погоды и проверим однозначно)
    По поводу подложки ну не вижу я каким образом вода протечь там может Чтобы вода потекла вверх нужно препятствие и давление (обьём воды который его создаст) при этом препятствие должно быть такое чтобы бочку воды держало иначе давление незначительно Но даже если каким то чудесным образом это случиться ОСП удержит точечное намокание без последствий а карманов где вода простоит длинетельное время нет нигде кроме яндовы а там мелалл внизу у меня
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Про инструкции промолчу -это не СП а рекомендация частной компании основанная на сведении рисков к нулю а не на здравом смысле и не в состоянии она описать всех вариантов по кровле :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Задумался над видом козырьков веранд. В оригинале крыша веранды не выходит за стену дома. В моём случае это не практично потому что свесы будут едва выступать за фундамент. Косым дождичком будет заливать.
    Если свесы сделать больше, то один край крыши выходит за угол. Просто оборвать его не красиво А как оформить ума не приложу.
    У входной группы крыша выглядит несимметрично относительно окон. С обратной стороны всё красиво.
    Долго думал как разбить ребра этих козырьков. Ничего логичного в голову не пришло, разбил по принципу золотого сечения. А вот исходя из чего делать угол ската в голову так и не пришло. Просто отступил от низа окна 30 см. А во втором варианте вовсе сделал на обум, углы получились около 30 градусов. В оригинале (обители) выглядят не более 20 градусов.
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ну не знаю, по мне так ламинат очень практичное покрытие для пола на даче. У меня в гостевом доме ламинат. Удобно. Был бы ковролин, были бы пятна (собака с улицы забежит и опа!
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слав не могу дозвониться :)
    Нужны вент решётки белые на 350-400мм 2 штуки и радостная новость -появилось однослойное дополнение к Кантри -надо заказывать думаю вместе с кровлей на веранды
    Пол дома закрыли перекрёстным по кровле уезжал было всё почти закончено;)
    Заказал колпак на трубу из 7024 саму трубу Шингласом закроем
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Дмитрий39198, не буду ничего доказывать, просто расскажу.
    Вчера играли с детьми в детской где лежит ковролин, светло-бежевый кстати. С женой решили, что совсем печально было бы с ламинатом. На полу не поваляешься, холодный и т. д. А двое маленьких детей по уровню загрязнений как десять собак.
    Два месяца назад (и пять лет эксплуатации) красили стены в детской, сняли ковролин отмыли накопившуюся детскую неожиданность керхером, постелили обратно. Стал как новый. :)
    UPD: Ковролин стоит стелить в зоне с низкой нагрузкой. На втором этаже, в дестких, спальных.
    UPD2: у меня ПМЖ
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ок. Позвоню.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    правильно в методичке написано и на картинке есть тому обьяснение...у соседа без подкладочного ковра снежной зимой с оттепелями протечки имели место быть... все таки не сарай строите...
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, :hello:Я знаю даже кто писал эту методичку:) есть кровли где действительно нужно Как и есть кровли которые текут и с ковром:)
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для любой кровли как минимум по периметру крыши и на коньке должен быть подкладочный ковер это инструкция от любого производителя...с ковром ничего не течет даже без мягкой черепици...вы хотя бы видиоуроки посмотрели как правильно делать то...я даже не удивлюсь что вы мастикой фикстер не пользуетесь которая то же рекомендована ...
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Amateur222, Шинглас из Америки пришёл двойной ламинированный и без всяких подложек
    Финны для своих морозов стали добавлять туда добавку но цена стала конской поэтому они сделали однослойный для удешевления и к нему подкладку
    В нашем варианте используется двойной ламинированный поэтому подкладка не нужна вернее нужна только на внутренние яндовы а там метал у меня подложен что надёжнее
