1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    рекомендация производителя, с унифлоттом ленту НЕ использовать.
    не дружит с обычной лентой (не приклеит), а с фирменной выйдет золотым.
    избыточна лента для него, у него в составе микрофибра, он очень прочный сам по себе.
    им-же прекрасно заполнять большие щели, перепады, проломы и нестыковки.
    поверх такие места шпаклевать шитроком с лентой.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Записал.
    А на не завотские нельзя т. к не шлифуется?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ему в незаводских зацепиться не за что, и, да - не шлифуется.
    если стык заводской-незаводской, то перепад правильно заполнить унифлоттом а поверх шпаклевать шитроком с лентой.
    в стыке типа butt-joint (плоский) вообще шлифуются почти все слои, унифлотт там только мешать будет.
    и ещё, он ОЧЕНЬ быстро застывает (после замеса холодной водой можно расчитывать минут на 40, но лучше из 30 не выходить), поэтому замешивать понемногу, а работать быстро.
    если начал застывать - лучше замешать заново, но не использовать стареющий, иначе может не сцепиться с поверхностью и потом отвалиться.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не понимаю на счет не за что зацепиться. Там же фаска срезается и щель по ГОСТу. :)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    щель заполнить унифлоттом, а после застывания поверх лентой и шитроком.
    там не будет хорошего среза, будет рыхлый край гипса и сцепление с ним хуже чем с картоном заводского стыка. кнауф это не запрещает, но требует свою грунтовку глубокого проникновения (тифенгрунд) в такое место. заменять на что-то подешевле не советую, кнауф суров.
    обычно после замеса работаем по правильным стыкам, а остаток добивается во всё остальное, в том числе в незаводские, куда лезет.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Keyman, из личного опыта при использовании унифлота лента начинает пузыриться. хотя делал все как писал Роракотта, только потом узнал почему у меня эти проблемы были (и вроде еще у кого-то),
    Еще Унифлот очень силен в адгезии, у себя в одном месте надо было снять лист ГКЛ с замазанным швом, так он зараза треснул рядом со швом.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Резюмируя.
    Заводские стыки-унифлот без ленты сверху зеленый шитрок в два слоя, шлифуем оба.
    Незаводские стыки - зеленый шитрок три раза, первый с лентой, второй-третий шлифуем.
    Углы как незаводские стыки.
    Щели, дыры, проломы унифлотом заполняем, зеленый шитрок три раза с лентой и шлифовкой.
    Под покраску этого хватит или стоит взять синий шитрок/серый даногипс для финишной тонкой протяжки швов?
    Шурупы зеленым шитроком протягивать?
    Какой инструмент нужен?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    шлифуется только финишный слой, промежуточные нет, только сбивать горбы шпателем.
    каждый слой даст усадку, поэтому где-то к третьему уровень совпадёт с плоскостью стены.
    инструменты:
    -шпатель 6см
    -шпатель 12см
    -шпатель 25см
    -ёмкость для шпаклёвки (прямоугольная коробочка с острым краем)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А какие-то замечания к инструменту. Где-то переплатить, взять получше, что-то поскать специально?
    Стальной коробочки как у американцев не нашел в продаже. В европейских видео видел пользуются соколом или широким шпателем.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даже в замшелой провинции всё есть, хотя и поискать надо. ну пускай не стальная а пластиковая со стальной кромкой, но есть.
    ручки шпателей выбирать под себя, кто-то любит плоские, кто-то круглые.
    сокол + травола это довольно затратная с точки зрения энергии техника, требует навыка и не везде удобна. шпатели - универсальны.
    угловой шпатель полезен во внутренних углах - можно приобрести. обязательно в кармане крестовая отвёртка - доворачивать торчащие головы.
    лично мой любимый инструмент - шпатель 25см от крафтула, мне его одного достаточно для всего, но пришёл я к нему не сразу. между прочим отдавал 800р. за шпатель! и не пожалел ни разу. а вот 30см мне великоват, неудобно.
    аналогично 12 и 15см. 12 - прекрасно, 15 - много. но всё это индивидуально.
  11. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый день. Как себя показала жужа? Расходка от энкор подходит? Спасибо.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пока никак. После вырезания дырок под вентиляцию ее не доставал. Есть менне точные, но более производительные инструменты. Сейчас бы вместо сетевой купил бы аккумуляторную жужу. Цена та же, маневренность больше. :)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот я какую хочу та 8тр стоит с акумом, а которую взял взял за 2тр со шнуром.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Случайно наткнулся на тему по гипсокартону: https://www.forumhouse.ru/threads/84657/page-10
    И пишут там, что Унифлот используется с кромкой ПЛУК которая у кнауфа. А с утоненой кромкой УК нужно использовать ленту. Мотивировано тем, что у УК площадь поверхности меньше и ему там зацепиться не за что.
    У меня все стены УК, а потолок ПЛУК.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Влад 100% правильно пишешь практикой подтверждается
