1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Шитрок дорогое удовольствие, попробуй старатели финишку, раза в 4 дешевле и слой поболе немного позволяет дать шкурится легко вы ж не профи шпатлёвщики.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Влад они маленькими не зашпатлюют. По ГКЛ можно и больше размер, меньше шкурить потом:aga: Менее 40см просто долго и не выровнять небольшие неровности .
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не собираюсь протягивать по всей поверхности. Как у американцев - только швы и шурупы. :)
    Пары ведер на этаж думаю хватит. Все дешевле, чем полы выравнивать. :)
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, какая отделка будет?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Покраска, либо обои под покраску.
    Дома потолок из ГКЛВ не протянут шпаклевкой и покрашен. Все нормально.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, ХМ, Слава дома у тебя потолки высокие не видишь просто. На стенах под покраску однозначно перешпатлёвывать,под обои под покраску не нужно.,но стыки протягивать большим шпателем либо они будут видны при боковом свете.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Почему под покраску шпатлевать?
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Потому что впитывает по разному ГКЛ и Шпатлёвка ,будешь красить раз 6 и то не факт что ровно выйдет
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Есть правила и последовательность подготовки поверхности под покраску.
    1. Закладываешь швы в ГКЛ (2 раза)
    2. Перешпатлёвываешь всю поверхность (2раза)
    3. Шкуришь с фонарём
    4. Грунтуешь латексным грунтом
    5. ремонт по грунту с фонарём (тут лучше шитрок)
    6. догрунтовываешь ремонт места
    7. покраска 2 слоя.
    :aga:;)
    Да ещё забыл: где стыки без выемки -срезаешь бумагу (3-4см) ,расшиваешь немного и унифлотом. иначе они торчать будут потом .
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слав отшпаклевать конмату стоит 3 рубля, остальное сам сделаешь, найми и не парься.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Как знать, как знать.
    Посоветовал бы под покраску приклеить стеклоткань 40-вку клеем ПВА вместо обоев, но хозяин барин, если и так нормально.
    Хотяб попробуйте на одной стене, на которую свет от окна падает, просохнет посмотрите, если устроит то гуд.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vavanыч, не нужно такое советовать, ПВА однозначно не годится не приклеишь на него нормально, или грунтовать нужно раза 3 чтоб не впитался сразу и не стеклоткань, таких уж и нет а обои на флизелиновой основе для которых спец клея продаются не так и дорого но гарантированно всё будет хорошо..Можно универсальный клей для тяжёлых обоев развести -тоже вариант более бюджетный.
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Как это не приклеишь? Прикладываешь ткань к стене и шпателем наносишь клей разглаживая лист, но перед этим стена должна быть ровной, потом красишь. Много раз так делал и стены стоят по десяткам лет. Нужен небольшой навык.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vavanыч, ГКЛ впитает клей моментально и разгладить полосу метр на три уложив её в стык и без пузырей не успеешь. будешь подмазывать 10 раз. и пр гемор -зачем? если норм клей есть, ПВА для дерева, от совка надо уходить. ;)
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
