1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    очень просит)
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Не фоткал сверху? Хотел с верандами в Альбом себе добавить.
    270р мешок плюс минус 10р Эталон, боларс подорожал не выгодно стало, глимс и прочее тоже дорого.
    В леруа так же стоит.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Выходные не прошли напрасно.
    Так как пёс все равно поднимает в 6 припахал его к общественным работам. Спозаранку почистили дальний край участка от поросли ивняка. Пёс не давал заскучать, путался род ногами и утаскивал брусок для заточки.
    Погода класс, весна все ближе.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так как нормальный фотоаппарат отправился отдыхать на юга, то фотки сегодня с с убитого телефона.
    Пилил доски на обрешетку, распускал сотую надвое. Чтоб облегчить себе жизнь сделал распиловочный стол из куска осб и хвоста той макиты. Распустил почти куб доски, больше в этот день ни чем не отличился.
    IMG_20160320_193909.jpg IMG_20160320_193515.jpg IMG_20160320_193539.jpg IMG_20160320_193454.jpg IMG_20160320_193550.jpg
    Ведро для опилок из того, что род руку попалось. :|:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Про цены.
    Шитрок дешевле всего в карауте, но лента там левая, хотя есть с металлической полоской для единственного у меня внешнего угла стены. Шитроковская лента есть в еврострое. В леруа ленты нет вообще, но самый дешёвый унифлот.
    В карауте врагостойкий ГКЛ дочернего бренда по цене обычного, по виду и маркировке на листе один в один Волма.
    Вот такая логистика.
    Наливной пол нигде не радует. Тонкий везде стартует от 280 за мешок. И нужно его почти 60 мешков при среднем слое сантиметр. Правило прикладывал и не готов рассчитывать на меньшую цифру.
    Из радостных новостей. Сдвинулась с мёртвой точки вода. По крайней мере к магистрали подключать вот-вот начнут. Пора приглядывать фаянсовый трон и прикидывать обвязку котельной.
    Вторая новость невдалеке начинают строить пятиэтажку, а там будет газ, а значит есть шанс получить геморрой его рано или поздно.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Реквестирую помощь по двум вопросам.
    Интересна сейчас какая-то информация по прокладке водяных коммуникаций в каркасе. Насколько можно резать лаги для канальи и водоснабжения, как крепить трубы под потолком, к стенам и т. д. может есть у кого ссылочки в закладках?
    И второе, путная инструкция для чайников, как лить наливной пол, чтоб не было мучительно больно. Начиная от расчётов и заканчивая контролем уровня.
    Поиск курил, местный бестолковый, гугль либо на подобные вопросы без ответа, либо на рекламу выводит.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Без меня не начинайте - я за попкорном)
    Зы Лаги резать сыкотно. Они ж расчитаны скорее всего с учетом полной толщины
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - разводить весь объём в вёдрах заранее, количество воды строго по инструкции
    - если на упаковке написано "от 10 до 100мм", понимать буквально: НЕ МЕНЕЕ 10мм толщины
    - разгонять шпателем/шваброй
    - прокатывать игольчатым валиком для удаления воздуха
    - на финишный слой - отдельный материал (1-5мм), он дороже.
    - не оставлять надолго без напольного покрытия
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Добавлю из вроде бы очевидного, но вдруг пригодится...
    - удобнее это делать вдвоём. Один разводит, второй льёт.
    - пылите разводите смесь на улице. Уборки в доме меньше.
    - до заливки прогрунтовать поверхность пола не забыть:|:. (Мы брали Церезит СТ17)
    - после заливки обеспечить вентиляцию, ибо влаги испаряться будет много. Но высыхать слишком быстро не должно, поэтому окна нараспашку - не вариант.
    - теплый пол при этих работах должен быть отключен. Заранее
    - брали для УШП такой ровнитель. Удобно, что можно было залить и тонким и довольно толстым слоем за один прием.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А что по УШП получилось? Средний расход? Ровняли уровень в ноль или сравнивали перепады?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    спасибо, то что доктор прописал.
    Почему без покрытия не оставлять?
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @Keyman, Мы ровняли по-комнатно. В пределах каждой комнаты перепады были разные. Пару помещений (где поровнее) вывели вообще клеем под плитку.
    Гостиную-кухню (больше 30 м2) ровняли в ноль. Количество мешков не помню. Часть брали по докризисным ценам вместе с клеем и затирками той зимой, когда страна скупала авто и телевизоры. Потом пару раз докупали. Скажу одно - дофи... очень много ушло. И ровнителя, и денег на него...
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    задам направление, дальше сам :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/58385/page-26#post-4485660
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Звонил @АлЕкСей Вл, говорил, что нафиг мне наливной пол под плитку не нужен. Выровняется при укладке. Обещал сделать меня плиточным гуру.
    А я вспомнил разговор годичной давности, когда он меня убеждал, что выравнивать нужно наливным, а я отмахивался, выровняю клеем.
    Кто кого убедил? :)
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я бы не стал клеем выравнивать.
    Качество полученного пола быстрее всего разачарует.
    Разные слои клея дадут разную усадку при высыхании и то, что клалось ровным, на следующий день таким не окажется.
    Да и клей тоже не дешев, чтобы слои потолще давать.
    Есть более дешевые, надежные и проверенные способы укладки плитки на пол.
