1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дядь Федро, я весь во внимании. :) про ПВА и цемент у вас читал, но то на ровный пол.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В современном мире этот способ не популярен в виду производства всяких выравнивающих и клеевых смесей.
    Поэтому быстрей всего будет подвергнут тут анафеме.
    Но история имеет место быть!
    Я таким способом клал полы в начале 90-х.
    Я работал бригадиром и отделывали мы очередной публичный дом на Пушкинской в Москве.
    С/У там был простой прямоугольной формы но размеров, квадратов под 25.
    Брались трубы, сейчас бы взял профиль 20 х 40 и делается ровная цементно-песчаная стяжка.
    В раствор добавляется ПВА. В ведро с водой просто добавляется бульк из пластиковой банки и это добавляется в замес.
    Также водичкой этой беленькой проходится пол, перед стяжкой, вместо грунтовки.
    Кстати стены также штукатурили, про грунтовки тогда не знали.
    Потом делается стяжка, толщина получается не большая, 2-3 см.
    Трубы вытаскиваются, ямки выравниваются...
    На следующий день, когда по стяжке можно ходить, стяжка обильно смачивается молочком (вода с ПВА).
    Берется сито с крупной ячеей или дуршлаг с мелкой и на поверхность пола, равномерно сеется цемент марки М-500.
    Субстанция должна быть довольно таки жидким.
    Этакое цементное молочко.
    Потом укладывается сухая плитка, отступая от стены, на размер подрезки.
    Если помещение большое по площади, и укладка плитки без разбежки, я начинал с креста в центре.
    Укладывается пол довольно-таки быстро.
    Через пару дней ставится дорезка и делается затирка.
    Таким же способом клал полы в котедже, где уровень пола попадал на уровень глаз, когда по лестнице подымаешься...
    Веселье еще-то.
    К полам претензий не было.
    Ну а в публичном доме, через месяца три прилетела хозяйка из Америки, забраковала цвет плитки,
    (я его определил как: кого-то борщом стошнило на пол) и заставила отбивать всю плитку.
    Я уже там не работал, завязал со стройкой, но бригада долго вспоминала этот способ.
    Пришлось со стяжкой все отбивать.
    Одну плитку отбить оказалось не возможно.
    Себе только так класть буду.
    Слава, совет дам: если сам класть будешь, попробуй на малом помещении, положить на клей.
    Может тебе качество укладки понравится.
    Консистенция клея разная, где погуще получается, где по жиже...
    И вот эта разная усадка через день очень сильно заметна.
    Но у всех же разные подходы к ровности. :aga:
    И еще посмотри: если взять плитку и разложить без раствора на ровной поверхности - лежит замечательно, куда только потом эта ровность девается, после укладки, ума не приложу. :um:
    Не боись!
    :hndshk:
    Внимательно наблюдаю...
    :cool:
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Поделюсь своим небольшим опытом выравнивания, у меня в центре плиты горб получился 1,5-2,5см относительно краёв, тоже хотел выравнивать клеем, НО подобная процедура в санузле на втором этаже заставила отказаться от затеи, хотя там площадь то 3-4квадрата, по маякам клей плохо ровняется - тянется, на толстый слой класть плитку ровно надо реально уметь. Плюс хороший плиточный клей тупо дорог. В итоге были взяты маяки 6мм, ветонит 5700 по 230р мешок 25кг, грунт СТ17. Вычислил верхнюю точку (у меня центр плиты), в этой точке слой 6мм, в нижних до 3х см в одном углу вышло. Маяки через 1.2м по лазеру, пол 2слоя грунта, правилом 1.5м протягивал, укладывается отлично, на ведро 40л мешок смеси+3.25л воды (верхняя граница по инструкции). Есть пару мест где в ноль пришлось сводить слой, нелегко, тк крупная фракция наполнителя. Для работы в одно лицо долгая жизнь раствора только плюс (одна из причин отказа от наливного пола, после цены конечно). Лил прямо на работающий ТП, температура поверхности 25-26гр, ничего не забухтело, не потрескалось. Духота дикая конечно, за день вырабатывал 15-18мешков, расход 43мешка на примерно 36квадратов, правило о маяки стрчилось) замечено поздно, поэтому под конец появился провал 0,5-1мм между маяков. Под плитку на гребёнку - практически идеал, под ламинато-паркетные дела надо еще пройтись на сдир широким шпателем наливайкой.
    ПС не инструкция, просто рассказ
    ПС2 лил при установленом и отшпаклеванном ГКЛ, юнифлот даже на ПК волмы без ленты не потрескался, правда закатал все стены в 2 слоя того же СТ17
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слава а ты мне про плитку не говорил :)] раньше, ты спрашивал как выровнять пол
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @bataler, @Федро, Не было речи о выравнивании клеем более 1 см, это просто делать нельзя. Есть быстросохнущие недорогие цементные смеси которыми просто закидываются большие ямы где они есть, речь идет о том что самонивелирующаяся дорогая смесь не нужна. И я знаю его пол в отличии от вас -там есть пару мест у краёв где критично а на остальной площади разбег покомнатно не более 5-7 мм .
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Я рассказывал не о выравнивании пола, а о дуракоустойчивом, дешевом способе быстро положить большую площадь плитки с заведомо хорошим результатом.
    Попробуйте положить плитку на ровную поверхность, без раствора.
    Результат порадует, а мой способ ни чем не отличается от раскладки плитки на ровную поверхность.
    Цена вопроса: куча песка и несколько мешков цемента, ну и ПВА несколько банок.
    Попробуйте в одной комнате, где критично сделать моим методом, другим потом не захотите...
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Федро,
    Это же ваше? :)] На это и был ответ. про способ описанный вами мне известно ибо начинал то тоже при совке где кроме пва ничего и не было вот его и пихали везде.
    У Славы ТП в плите -как поведёт себя ваша укладка на нём думаю вы и сами не знаете. По ТП идут спец растворы для плитки, чтобы она не отщелкивалась .
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Это моё!
    Но Слава хотел клеем выравнивать:
    Я и распереживался...
    :hndshk:
    ПВА это вещь, проверенная временем.
    Тесть, свою ванну новой плиткой уложил, а старую ему было лень сбивать.
    Молотком посек малость, развел ПВА с цементом погуще и на старую плитку положил.
    Лет тридцать прошло, всю плитку порвало в мелкую мозаику, но ни одна плитка не отвалилась.
    Вот такой еще случай был...
    Что я не знаю?
    Отвалится ли плитка от стяжки толщиной 2,0-2,5 см толщиной с раствором ПВА.
    Знаю, что ничего не отвалится.
    У меня тоже ТП, я спокоен.
    А вот по поводу выравнивающих плюшек у меня такой уверенности нету.
    И сколько Обителей не наблюдал, ни у кого не отщелкнулось, хотя на что там только плитку не клали...
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, без покрытия не оставлять выровненный, так как он нестоек к вышаркиванию очень. Только к вертикальной нагрузке у него все хорошо.
    Это же все равно тонкий слой одного материала приклееный поверх толстого слоя другого.
    Да и уронишь что-нить, молоток например - трещинами пойдет, выкрошится в этом месте.
    Мне все спецы настоятельно рекомендуют Vetonit 3000 на финишный самонивелир. от 2 до 10мм он вроде. Денег правда стоит...
    Поверх решил все-таки ПВХ наклеить.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Я уж не знаю правда или нет, но мне продаван на последней закупке сказал что 3000 сняли с производства. Клеевой ПВХ требует наилучшей подготовки из всех возможных, имхо проще чего нибудь штучное по подложке (у самого на втором этаже таркет лоунж уложен, то бишь знаю о чём говорю)
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У нас то первый :)
    3000 в мешках по 25 сняли, теперь по 20 делают
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Бульк - это сколько в граммах? :)
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Где-то между "кап" и "пдыщь" :aga:
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если я не ошибаюсь (давно не проверял) в 0,5 бутылке 17 бульков.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Литровую банку на ведер 5-6 воды.
    На пальцах слегка чувствоваться должна...
    Точнее смогу через годика три сказать.
