1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все фотки постят а я не пощу. Вот вам с прошлого воскресенья.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати, собрал двое передвижных подмостей (варварски опилил гипсоподъёмник). Всем советую, это не по стремянке обезьянничать.
    Площадка метр высотой. Мне в самый раз, а жене пришлось поднять ещё на 10 см.
    Колёсики из леруа помягче и побольше и поменьше и потверже. Лучше не жадничать и взять большого диаметра с мягким покрытием. Но всё равно при этом ездить на них не стоит. Пару убил. Лучше по схеме: слез, передвинул, залез.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати. Делюсь ноухау. Ныл я в очередной раз, что нет пророка в своём отечестве нет у наснормального инструмента, лоток для шпаклёвки нигде не найти. Видео показал. И молвит мне жена: так это ж форма для кексов.
    160 рублей в ашане. Идеально влезает шпатель 25 см. Маловато конечно, но гораздо лучше, чем ничего. Минус один - люминь не стоек вообще ни к чему и кромка не особо острая. Потому, найдёте сталь, берите сталь.
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    А говорил не получается, теперь хорошее длинное правило в руки (проверить стены) и по результату дальше "может я что пропустил".
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть двухметровый уровень. Проверял. Как думаете, какой результат?
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Думаю 3-5мм гулялово присутствует
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Даже не знаю как и сказать. Гулялово сть, но не на швах.
    Заезжал неделю назад @АлЕкСей Вл, дал много интересных ЦУ. В том числе:
    1. Есть угол зрения - это, грубо говоря, метр выше-метр ниже линии взгляда. Их нужно тщательно вылизать. Всё остальное не так важно.
    2. Если есть настенные светильники, либо потолочные близко к стене, то вылизывать необходимо в том же направлении куда они будут светить.
    3. Перетянуть все стены шпатлевкой как два пальца об асфальт. А самое главное, это дешевле грунтовки белой грунтовкой.
    Кстати, осмотр с лампой показал, что ГКЛ Волма сам по себе весьма волнистый и перетянуть все стены шпатлевкой стоит. Тем более, что это на самом деле занятие доступное даже обезьяне.
    Также осмотр с лампой и широким шпателем показал, что даже идеальной стене до идеальной далеко.
    Ну и о гулялове. На швах всё более менее ровно. Кривизну дают стойки не в ряд и небольшой разнобой обрешетки. А швы ровные. :)
    З. Ы. КДПВ - обеденный стол в гостиной
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не сложнее, чем красить.
    В видео от торонтского драйволера все есть. Развел шпатлевку пожиже, нанес потолще, снял под ноль. Главное работать небольшими участками, чтоб шпатлевка не успевала сохнуть. После высыхания лёгкая шлифовка, чтоб снять заусенцы.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тюленю вторые выходные. :) Из полезного - зашпаклевал три угла с одной стороны.
    Внезапно началось шевеление хозяев в трёхэтажной халупе откуда я делаю снимки. Так что не исключено, что скоро панорам не будет. :)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    такое ощущение что твой домик становится все меньше:)] (увидел на фоне еще один домик:aga:)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот я говорил раньше: "Слава, не делай фоток с такого ракурса" :|:
    Ну или потом "поработай" немножко, типа вот так :aga:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Приехало две тонны керамогранита.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Залили полы в первой комнате. По расчёту должно было уйти 10 мешков. Налили все что были - 12 и кажется ещё мало.
    Завтра привезу наливного пола целый прицеп поебодочек. Будем заливать остальное.
    Мастхев:
    1. длиииную ручку для игольчатого валика.
    2. Путную демпферную ленту
    3. Больше трёх вёдер! Желательно вёдер 6-10.
    4. Тапки для хождения по залитому полу.
    5. Лёгкую, чем легче, тем лучше палку-отмерялку для измерения уровня. Тяжелая палка на фанерном основании тонет.
    6. Сапоги вместо кроссовок.
    Ещё залитая стяжка подозрительно булькала, как будто из бетона воздух выходил. А если он уходил, что же вместо него вливалось?
