1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    С центральным гораздо проще все :)
    Я сделал так, набросал схему, приехал к продаванам, показал схему и сказал чтобы собрали все на максимальном диаметре. Сам не шарю во всех этих дюймах, что с чем стыкуется.
    Если будешь сам собирать, почитай про герметизацию соединений. Я одну пластиковую муфту угробил, когда соединял ее с железным краном. Мотаю фумку, течёт, доматываю, опять течет, затягиваю сильнее опять течет. По итогу кран вкрутил вовнутрь муфты и ее расперло :) А оказывается нужно было через лён и герметик, и все отлично получается :)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сколько квадратных метров за раз заливал?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Герметик сделал мою жизнь ярче) Наконец то я могу делать нетекущие соединения на воде)
    а подход нарисовать примерную схему и к продавану что бы он прям на столе собрал все фитинги - работает. сам так делал)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ждем с нетерпением! :)
    Ой чуть не забыл, в Финляндии без гофры применяют к примеру MMJ 3x1,5 S, каков российский аналог этого круглого провода под освещение?
    Обнаружил, что в нас продают вот такие розетки финские, стоит брать или есть аналоги?
    http://www.installationmaterials.ru/catalog/16743/product/464/AU3.2_RUS1.html
    Может таки отделаться
    Подрозетни2.png , но нет посадочных отверстий на каркас.
    Прочитал здесь
    Строю каркасный дом в Финляндии
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Принципиальная схема ввод-кран-грязевик-счетчик-далее разводка. Подробную схему лучше составлять после понимания, а что приходит, может редуктор надо ставить, может наоборот давление повышать, какова жесткость воды и тд и тп.
    ПС анаэроб применяется только для соединений металл-металл, металл с пластиком лучше подмоткой.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Российский никакой) а так это походу обычный NYM. Беда в том что у нас его нормально делает только одна фирма (что бы наполнитель не вытекал сам без воздействия температур). И я забыл кто этот производитель)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Denverus, позволь уточнить ответ автора. Среди нас электрики еще те :aga: Нужно смотреть стандарты евро, они на сайте указаны и знать чему они соответствую. Я тоже ничего выдающегося не ожидаю от финов. Но. Ждем-с.
    Ну а какой провод я уже купил, ты сам знаешь. Более 40 р. за м. платить не стал. Это за 2,5.
    Кстати, есть еще NYM-J ;)
    Скважину пробурить предлагаешь, прежде чем муч. мозг со схемой?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нашел разницу, кстати. MMJ устойчив к УФ и можно класть на фасадах
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Какая связь со скважиной :faq: водопровод городской он тоже разный бывает, у нас, например, жесткость на грани допустимого, как следствие налет и отложения на всех нагревательных элементах (см, пмм, теплообменник котла, бойлеры всяческие). Давление может быть и выше десяти очков (допустим линии питающие многоэтажки, а к ним частные дома подключают) и ниже одного). При этом все фоомально в пределах нормы :aga:
    Поэтому чисто ИМХО сначала к хвс подключить манометр и посмотреть чего там на входе в дом, по качеству самой воды, думаю, сведения есть по квартире
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну если коттеджные балоны солью не закидывать, ценник космический, то получается, что надо ставить грубый, кроме латуни, сейчас в леруа подфильтрик предлагается. и три BB 20-х фильтра, даже самых дешевых синих, один фиг года через 2-3 резинки летят. По фильтрам - 100 мкм отчистки (шоб краны не сорились), далее - уголь (микробы), далее на железо (ну раз труба ...г-но), если в обратном порядке, самый дорогой на железо помрет быстрее. В копеечку конечно встанет расходник, а что делать... Жесткость снимать пожалуй дороговато...
    На чистую воду для чайника мембранный комплект (т.е. по второму кругу).
    А всякими промывными регуляторами типа Honeywell не стал бы увлекаться.
    Какой сейчас стандарт на давление на входе 2 - 3?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У нас нормальная вода, водозабор городской в 500м. Трубы пластик. Жесткость не выше 5-7 в зависимости от времени года.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    В данном случае могу рассказать как сделано у меня)
    Выход в доме пнд32, переход пнд-1дюйм, кран шаровый, грязевик, счетчик, фильтр промывной bwt 100мкм (с латунной колбой), отвод на гвс, коллектор. Основные линии ППР32, от коллекторов pert20, переходы pert-металл пресс фитингами. Всё "железо" устойчивое к вымыванию цинка (bugatti, itap, tiemme, frankiche). ППР выбран по причине доступности, pert закладывался в УШП, тк та же труба раскатана в ТП. Металл-металл резьба на анаэробе). Пластик- металл и "подвижные" соединения (эксцентрики) на подмотке "рекорд". Пока в раздумьях по умягчению нужно/нет (жесткость 7-8), не бюджетно, но теплообменник на котел стоит 20тр, стиралка и посудомойка :close:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если бы почитали отчёт на мастерсити о том как мучили и убивали это УЗМ-51М Вы своё мнение изменили бы. Проблему с уровнем напряжения в сети буду решать с управляющей компанией только после того как наше СНТ передаст на их баланс подстанцию. А сейчас спасает только УЗМ. Да и вообще то в профильной теме где профи выкладывают фото своих щитков УЗМ присутствует у большинства. :hello:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну вот и УЗМ ставь и стабилизатор, как представлю что мы с @Colibris попремся в пр...туру, с нашими то 4.5 кВт и не исключено, что без каких то документов на строительство. Не не представлю, от одной мысли мондраж поднимается:hndshk:
    Эх если бы это еще как то рассшифровывалось в подеталях и моделях.
    bwt - Промывной фильтр в сетку так понял, вместо механического фильтра сменного. Вода то получается хорошая, фильтры такие долго не живут в плохой, засоряются, надо сетки менять.
    Вся разводка с ПНД сделана ППР32 или полипропиленом и пайкой. Укажите производителя пож., есть ли армирование хотя бы на горячую?
    Дальше гребенка, опять вопрос кто производитель. Все вот тыкают на рынках на FAR почему-то.
    Pert трубы разные, до 6 атм (просто водопровод, но гнется лучше), до 10 атм, что это Упонор, Рехау, Valtec? Зачем 20, если достаточно 16 на точку, с ТП остатки с бухты?
    Бугатти спокойно подделываю китайцы, выкинул уже пару...
    Еще вопрос зачем металл пресс-фитинги, а не пластик?
    Тему надо кончено копать дальше, подглядывають особо некуда :|::close:
  15. bataler
    bataler
    bataler
    Разводка до коллекторов и между этажамт полипропилен 32 на пайке, pro-aqua со стеклопластиком. Гребенки tiemme (если бы ставил сейчас то взял бы с вентилями и под евроконус, присутствуют танцы с бубнами по внедрению кранов на гребенку и дальнейшем переходе на pert прессфитингами - краны даже mini мешают друг другу при установке). У far репутация вполне себе и давно на рынке (типа grohe в смесителях). Перт 20ка франкише (уж не помню какая конкретно :aga:). Во-первых, остатки от бухты (у меня получастка этим пертом перемотаны - поливы всякие и даже септик обкручен в виде теплообменника будущего :aga:). А, во-вторых, на 16 трубе проходное сечение фитинга ну уж совсем малюсенькое, чисто интуитивно не нравится.
    Чтобы не попался левак надо покупать у оф диллеров, по великому счастью один из жирных поставщиков имеет центральный склад в нашем колхозе где все и закупается. :hello:
    ПС фильтр стоит и стоит, пару раз промывал - почти нет грязи
    ПС2 извиняюс у ТС за уход в сторону от его стройки, может перенести куда нибудь?
