1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Двери на рынке в Клину. Производителя не помню. И расширяются и сужаются и искривляются. По 3 раза снимали, подпиливали, перевешивали, устали, забили, живём так...
    Врагу не пожелаю такие двери.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Блин найти дверь для дачи тоже проблема :faq: Хоть ПВХ ставь!
    Начал работать с ГКЛ - зеленый, ну коды фильму будет от автора темы? ;) Не очень понятно что с ним делать, пока что побил уронил, вот иштрукцию изучаю по ремонту ГКЛ :mad:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Для дачи такие двери подойдут. На даче на примыкания не смотрят. На даче есть два состояния двери: "закрывается" и "опять заклинило" :aga:
    Если дверь не фиксируется в закрытом положении, то тряпку через ручки пропускают, вот и весь замок :aga:
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А ты у себя уровень промерял? :) Так, чтобы прямо досконально, все углы.
    Самый непрятный момент в том, что доливать нужно не просто среднее по больнице а до уровня самой верхней точки. Вот эта верхняя точка у меня от самого нижнего места в 4 см. :)
    Реквестирую фотку когдавысохло! Я взял "темно-бежевую их же производства. Но мне нужно 79м2 затереть. :)
    А ну кыш в его тему! Не хватало мне тут банного дизайна. :)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ващепофиг. Лишь бы грязным не был. Всё зашпатлюется. :)
    Всё будет! Пока можно на мой ютюбовский канал сходить, посмотреть плейлист про гипсокартон. Там интересные видео на иностранном языке.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Второй вопрос даже побаюсь задавать (кышь подейстовал :)]:)]:)]). Пишуть, что нужно грунтовку применять перед покрытием оного -то бишь ГКЛ. Что мыслишь?
    Рассматриваю экзотическую грунтовку - тикурила Луя для влажных. Но что то не пойму.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Есть одна тонкая штука. НУЖНО выбрать один метод и ему следовать до конца. Иначе ничего не получится. Я делаю по методу описанному @Roracotta https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В первом приближении разница 2,5 см. Как только разберусь с кучей утеплителя на первом этаже, клятвенно обещаю промерить весь пол досконально. Шага 500 мм достаточно будет?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так пока суть до дело, выяснилось, что кроме как методики телодвижений, нужно российские аналоги так сказать искать.
    Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
    И, если не обои, а покраска, то какую выбрать грунтовку?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я где-то метр шаг делал. Вполне достаточно.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Слав, ща поищу, но не факт, попробую на выходных сфоткать.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Keyman, Жена сфотала спецом для тебя!
  13. vlads83
    vlads83
    vlads83
    Есть разница? Что лучше?
    а минимально сколько получилось наливать в самой высокой точке?
    Когда будет продолжение видео? :) А то я запланировал на эти выходные начать пробовать заливать, если успею все подготовительные работы выполнить.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Они разные и для разных целей. Старатели до 5 мм, юнис до 2 мм. А ещё старатели в мешках по 25кг. Он за один раз в ведро не влезает. Его стоит брать только если работают три человека и тазами по 50 литров. По цене разница копейки
    Я сводил всё к самой высокой точке. т. е. в "0"
    Второе видео снято. Находится в монтаже. Завтра-послезавтра выложу.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Две фотки (как всегда и чтоб больших домов на фоне небыло) дома на фоне 12 куч завезенной грязи. :)
