1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Без ТА капвложения в газ окупятся за 10 лет, с ТА за 16. Снижение теплопотерь на четверть или увеличение стоимости подключения ведет к тому, что в моём случае газ не окупится никогда.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если не подорожает в разы ЭЭ)
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @bataler, смотрел я конструктив твоего дома и даже умыкнул идею с ПВХ плиткой на втором этаже :aga:
    Конечно, если закупорить дом по вентелящке - 20 -30% теплопотерь можно и скинуть :)]:)]:)] Котел берется по определению с запасом.
    Я считал от цифры затрат обозначенных ТС, а не от понимания ТС реальных показателей своего же дома (а где оно понимание - в табличке его нет). А вот то, что у тебя 33 вата с квадрата теплопотерь я не поверю. С пенопластом в 20 ку и остеклением таких показателей не достигнуть. В Краснодаре тогда бы твой дом был Пассивником ;)
    Ну тоесть 4 квт, это наверное, при условии ряда вводных и средний расход за день (котел же не работает весь день непрерывно). Ага? :)]:)]:)]
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Нет, выше написал же, что цифры очень теоретические (у тебя в табличке). Я твои рубли перевел в котлы и теплопотери :)]:)]:)], а не в обратном порядке (как требуется).
    Ну ставь электрокотел на водный ТП на 4 квт, можно даже на одну фазу попробывать нацепить в твоем щитке. Посмотрим, что получиться.
    P. S. Люди проводят дни и недели над расчетами, раскладывают по полочкам и тепловые характеристики и модели котлов и т. д. А получается так, что оценкой кап. затрат решил отделаться (от фонаря). На ленивых воду возят...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну ничего, это от невнимательности. Прошлой осенью тут давал расчеты теплопотерь для своего дома и даже котел выбрал. Я об этом выше уже писал. В моем расчете ни одной цифры от фонаря нет. :)
    Если что, у меня три фазы и 32А на вводе.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Прошлой осенью мы спорили по поводу провода LS-FR. Ну если бы ты посмотрел размер провода с FR (реальный диаметр), то остался бы LS в обсуждении :)]:)]:)] Кстати спасибо, это помогло положить глаз на хорошо гнущийся LS круглый в три изоляции. Провод очень понравился, а цена 4 с чем то рубля за бухту 100 м (2,5x3) - не очень.
    А с @UrriS прошлой осенью вы терли прямоточную систему отопления от электрокотла. Он ее запустил (где то сколхозил) и отписался о результатах. Потом ты писал про всякие варианты...
    Пробуй хоть на выходе ответить на вопрос, какие теплопотери ожидаешь на квадрат (сам)?
    И раскладку по электрокотлу и газокотлу и применяемой системой отопления (комбинированная, только ТП, сколько узлов и батарей), ну что это будет?
    А то мало ли хватит 8-12 квт (мощность котла с расчетом на самые холодные периоды, а не расход) :hello:или даже меньше.
    В своем случае, вышел в расчетах на теплопотери 60 ватт с квадрата при условии почти нормальной вентиляхи и температуры за бортом до -27 макс. Получается недалеко ушел от практики @bataler, при этом дом теплее по характеристикам.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    спешал фор ю
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    о елки, 82 - это кап вложения :aga:, а 24 это затраты в год. Пересчитываем - теплопотери, ммм, ~40 ватт на метер. Отлично, теперь глушить воздушку придется похоже. :no: Может тогда стены надо было толщиной делать 250-300 мм утеплителя?
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    считали по форуму 100-500 раз не окупится при газе при ЭЭ надо думать.
    И да кстати, вставлю свои 5 копеек, при расчете окупаемости ростом тарифов можно пренебречь, ЭТО ТОЛЬКО ИМХО, все ведь понимают, что дорожать будут и газ и ЭЭ. Так что если есть вариант тянуть газ и есть на то деньги то на мой взгляд надо тянуть, как говорит моя мама живущая одна в доме в 200 и 300 км от меня и сестры: "газ это очень хорошо".
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    очень может быть что в разных пропорциях. Ничто же не мешает сейчас ДТ и бензину стоить почти одинаково) А разница была огого.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну если не брать в расчет 340 капзатрат и то что 250-300 стены не окупяться (согласен!) или ошибку, то что 82р принял за затраты - так зачем народ электрокотлы рассматривает при наличии газа?
    У меня вот получается, что если систему отопления делать "без заморочек для хозяина", то вместо коллектора с шагомерами и "колхоза автоматики" на тупой в управлении электрокотел с ручками, нужно вкладываться в сервоприводы, датчики температуры, смеситель на коллекторную группу ТП. Т. е. потратить доп. 50 р -70р капзатрат (!). При таком подходе нужно один раз все включить, настроить и забыть. И не охать ввиду отсутствия автоматики котла на температуру улицы.
    Многие будут крутить у виска за что 50-70 р залплатил, можно было проще.
    Если тарифы растут - то захочу рано или поздно эффективнее. Ставим ТА на ночь, змеевик на печку. Если сделал проще до этого (съекономил), то шагомеры придется менять на сервоприводы, смеситель втыкать по месту, переделывать. Вопрос, а вкладывать ли 50 р - 70р самого начала? Ну, кто обоснует?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слав после тебя строил дом 140м с таким же пирогом как твой отопление электрическое, тариф деревенский 1.9р ,по итогам зимы простыми конвекторами под окнами расходы на отопление 2000р в месяц - это практика приложение к твоей теории, такой пример не единичен, при утеплении 150 мм у другого клиента расход 3-3500р в месяц у него котёл и ТП. площадь тоже 140м ,у тебя окна большие ну может 4-5т выйдет в холодные месяцы это что критично?
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Читал, читал и не удержался.
    Про отопление электричеством
    я каждую неделю замеряю показания электросчетчика.
    дом 185м2 приближается к энергоэффективному (стены 300мм минваты), остекление 40м2, работает ПВУ вентиляция через грунтовый обменник.
    отопление ТА (1000л), ночной тариф, ТП на первом этаже.
    радиаторы на втором (по минимуму работают)
    тариф нельготный.
    Картинку смотрите, подробнее напишу в своей теме скоро).
    это полное потребление электричества на всё про всё.
    ну какие там 240тр в год на отопление?
    про срок окупаемости газа за 500тр (а если 1млн) считать что-то не хочется...
    Всем удачи!
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я от вашего тарифа чуть чаем не подавился.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У некоторых такой однотарифный и не зверство от СНТ а вполне себе легальный от сбыта
