1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Эта лядская краска даже на третий слой ничерта не укрыла. Покрутил банку, обнаружил расход: 180мл на м². Стакан на м², Карл! В один слой. А на банке рекомендовано два. Т. е. банка 10л на 27м². На мою комнату14м пол банки.
    Конский расход.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. Это доска.
    2. Я ее недавно выпилил.
    3. Вопрос стоит либо долить до общего уровня, либо как-то оформить перепад плиткой.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так перепад то какой сейчас?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Порожек сформировать дверной коробкой, соответственно перепад не будет бросаться в глаза.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тогда в полный рост встает вопрос вентиляции. У меня система с выбросом через санузел, а я в нём порог нагорожу. В общем. Съезжу я ещё за пятком мешков наливного пола. Долью пол сантиметра а на входе будет незаметный уклон.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По своему опыту. Нижней щели (между полом и дверью) не хватает для хорошего перетока воздуха из жилых помещений в ванную комнату и далее в вытяжку (если ванная комната не оборудована ПОСТОЯННЫМ обогревом (для туалета конечно хватает ибо туалет сухой). Тут всё таки лучше врезать в дверь нижние вентиляционные решетки.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    специальный металлический накладной порожек с нужным перепадом (есть разной ширины и на разный перепад уровней).
    дюбели не нужны. плитку и порожек обезжириваем ацетоном, жирненько внутрь порожка силиконом, клеим в монтажное положение и пригружаем равномерно на сутки. гарантия. не оторвёш потом и достаточная эластичность для демпферного шва.
    для демонтажа - подрезать ножом или струной. сам не отвалится.
    головки саморезов можно вклеить, чтобы не было видимых дырок в пороге
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Denverus, Прочел мои мысли.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня в позапрошлой квартире был зазор 2-3мм под дверью и вытяжка принудительная в туалете. при открытии двери звук был как из холодильника. Т. е. давление там заметно разряжалось. и через щель нормально не просасывало. вот с тех пор я смотрю на красивые решетки)
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По прогнозу погоды у нас началась осень без всякой надежды на бабье лето.
    Рука подрядчика моего фасада не касалась. Привет @АлЕкСей Вл
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Воот! Наконец-то почти правильный ракурс фотки! Ну мог бы конечно еще два шага влево сделать! :)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Эспешели фор ю, май диар френд.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
