1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Май диар фунфырик выпрашивает, во время приглашения в гости?
    Или намек на забор, гараж, беседку и т д?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нашел картиночку как подключить скат к ТП напрямую. Спасибо @Yuriis
    Прочие картинки в этой теме.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    такую же можно и в инструкции найти) Вот найти в инструкции мощу насоса оказалось чуть сложнее. Я к тому что надо посчитать протянет ли он систему. мне в бане 30м2 явно протянет, а вот в доме...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Скока?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не помню. давно искал. но в целом цифра ИМХО нужная до установки, а не "опытным путем")
  6. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Я тоже хотел так упростить систему и использовать насос котла для циркуляции тп.
    Но вот реальный случай: на котле вышла из строя электроника, отвечающая за регулировку температуры, и в теплый пол пошла максимальная температура. Хозяин отсутствовал неделю, весь дом перешел в режим "сауна".
    Поэтому лучше ставить коллектор на подмес и с термостатом на входе.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что мешает испориться термостату?
    1) В Скате есть ограничение мощности для работы с ТП и это как я понял не программное ограничение.
    2) К котлу будет установлен терморегулятор в комнате.
    3) Возможно на ТП со временем поставлю электронные расходомеры.
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Keyman, термостат - механический. В скате электронная регулировка температуры.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да с точки зрения поломки выход из строя ската и узла подмеса однофигственны и туда пойдет та же темпа. проще независимый датчик ткнуть на обратку с алармом на телефон если паранойя мучает.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мужики, у меня ПМЖ. Пятки лучше смс информируют.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну я так понимаю имелась ввиду ситуация "по мерфи". когда оппа с котлом случается именно в двухнедельный отпуск)
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, стоит скат 9к напрямую на коллектор. 6 контуров. 16я труба. примерно 380 метров.
    Проекты, как вы помните, аналогичные :) УШП+сип (у вас каркас)
    все работает, все нормально. Регулировок/термодатчиков по контурам нет. Только термостат на котел чтобы вкл/выкл его.
    Зимой правда приходилось до 40 градусов подачу делать, в самые морозы, иначе холодно. Причина непонятна :(
    Год назад выглядело так:
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Видели миллион зарытый в землю? Нет?
    Смотрите. :)
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Keyman, дороговато. А какие размеры?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зато по проекту! (sic!) Размеры не знаю. Двухэтажник 200м2 вместе с гаражом.
