1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Дык выбора то особового не осталось. Ну или фасад резать...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    КИВы через фасад наружу. Не?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, за обоими руками. Но что сейчас делать с ветровлагозащитой? Проклейка ВЗЗ изнутри стандартными методами - это что-то среднее между вредительством и удалением гланд через известное место.
    И это, у вас ус отклеился. В смысле только к одной аватарке привык, и уже новая.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Sergarr, фасад всё рано нужно резать. Как проход в плёнке организовывать?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, в двух темах получил ответы, что они 1. обмерзают 2. дороги 3. низкая производительность.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не думаю, что обмерзание реально при наличии вытяжной вентиляции, да и то для этого нужны морозы под -30. и речь не о сосульках на клапане а в худшем случае "изморози". достаточно их производительности (пропускной способности) для жилого помещения.
    напишите участнице Stasiaereco, она может дать совет
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Keyman, мне кажется проклеивать ВВЗ вовсе необязательно.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    оригами из пленки и дельтовского скотча. Инженерная мысль подскажет.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ничего не надо делать, вырезается дырочка вместе с ветрозащитой
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, @Sergarr, @Amateur222, в теме про Дом по американскому эскизу схему приводили как правильно проходку через ветрозащиту проклеивать. Такую же схему росвуд выкладывал у себя в теме. Проклеивать нужно, чтоб влага стекающая по ветрозащите не попадала внутрь и не мочила утеплитель.
    Пытаюсь представить как всё это провернуть снаружи через отверстие в смартсайде и что-то никак не представлю.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Чуть больше дырочку делаете и садите на герметик
    Можно втулочку подобрать и загерметизировать с обоих сторон, а на втулку шланг одеть с обоих сторон...вопщем ищите приемлемые варианты...
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы полагаете, что влага прямо так и будет сочиться и попадать в это отверстие в немалых количествах?
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Keyman, В ПИ делается отверстие, чуть больше диаметра трубы, на трубу кива одевается розочка из ПИ и проклеивается вокруг трубы, далее изнутри дома труба вставляется в отверстие так, что-бы лепестки розочки остались внутри дома, далее лепестки приклеиваются к ПИ изнутри. все очень герметично должно получиться. Так же распаечные коробки проводят сквозь ПИ.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Goodwil, ну как бы да. Эта плёнка там и стоит для того чтоб на ней влага конденсировалась. Конденсат на крыше по утрам представляете? То же на ветрозащите будет.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пароизоляции пока нет. Речь идёт о ветрозащите. Но схему примерно понял. Смущает только то, что проклейка будет изнутри.
