1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Эта функцию нужна для многоквартирных домов.
    Для ИЖС достаточно внутреннего датчика температуры в одном из помещений, обычно в зале.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ssl66, так в том и фишка, что этот зонт - по сути интерфейс мозгов котла. Он тоже работает вкл-выкл, но дополнительно выдает данные из котла в удобоваримой форме а не на двухсимвольный дисплей.
    В котле можно задавать эквитермальные графики, т. е. как бы сообщать котлу характеристики помещения - уровень теплопотерь, и котел в зависимости от температуры на улице будет регулировать свою работу самостоятельно.
    Если пустить котел без этих самых графиков, тупо по терморегулятору в помещении, то например если открыть в помещении окно, то терморегулятор даст команду котлу включиться и нагонять температуру. Так как ТП очень сильно инерционная система, то поднять температуру котел не сможет, только разгонится впустую. А с датчиком наружной температуры котел проигнорирует сигнал терморегулятора, т. к. температура на улице не изменилась.
    Таким образом эквитермальные графики дают сильную экономию электроэнергии.
    А под регулированием по внутреннему датчику я имел в виду не дискретную работу терморегулятора вкл-выкл, а работу в соответствии с температурой внутри помещения. Т. е. если в помещении температура ниже необходимой на 10 градусов, то нужно дать теплоноситель максимальной температуры с большой скоростью. А если на пару градусов отличается от нужной, то просто чуть поддать газку. :)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Первый документ - инструкция по монтажу. У меня такая же в бумаге приложена к котлу.
    стр. 15 - раздел 7 - адаптация котла к системе отопления. Инструкция как посмотреть коды диагностики.
    стр. 21 - коды диагностики. Код д. 80 - количество часов работы отопления о котором я писал выше.
    стр. 27 - отопительные кривые.
    Второй документ - инструкция по эксплуатации. Тоже к котлу прилагается. Здесь на стр. 7 п. 4.7. собственно инструкция по применению отопительного (эквитермального) графика.
    Заметьте, никакого зонта и т. п. здесь не требуется. Всё зашито в котёл! За то и 30 тыр он стоит, а не как эван... ;)
    Я чувствую надо видео по настройке снять. :)
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У эвана вроде цены похожие были
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот такая скучная лабуда написана в инструкции.
    Как думаете, 6 процентов - это сколько?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А ещё у него система незамерзания прикольная. Если поставить в режим "лето", т. е. без обогрева, то он сам по себе будет спать, но при падении температуры воды до 5 градусов будет догревать её до 25 и спать дальше.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну там информация для размышений. Те же итальянцы справедливо считают что купить свитер дешевле чем греть комнату зимой выше 18грд. Экономия оп сравнению с нашими привычными 25-28 громадная. Но кто на такое готов?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это что за температуры такие? 22 градуса и никаких гвоздей.
    Всё равно дорогона...
    это которые ЭПО? А то у них и по 100 тыщ котлы имеются.
    Всё по отдельности всё равно дешевле выходит.
    Я думаю что это цифра взята из справочника за авторством С. Потолковского.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я 24 люблю. но я не рекордсмен по теплолюбивости) Видел квартиры с честными 28 при -25 на улице
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кто ж спорит? А скилл "руки не из жопы" в комплектацию входит? А по отдельности он сколько стоит? ;)
    Инструкция у них цельносодранная с валианта. Даже угловатости перевода чувствуются. А те ребята деньги экономить умеют.
    У меня сестра таким страдает. Я у нее находиться не могу.
    Для меня как раз 18-20 градусов оптимально. Дальше жарко.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня вышло 12000 рублей. Котел, насос 25-40, расширительный бак 18 л, группа безопасности соединители.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а ссылка на "конструктор" есть?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так я ж не спорю. Но руки то откуда взять?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    тьфу... фразу "по счетчику" то я и пропустил.
