1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ага, только надо прикладывать "двухсантиметровой привязкой" в правильную сторону... а не как я :|:.
    Сообразил только тогда, когда от ЛОС к фундаменту подошел. Просто очутился на 25см ниже расчетного уровня.
    Тут я сам себе "злобный буратино", но остальным наука - внимательнее надо быть!
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Еще как вариант нитку натянуть с нужным уклоном (расчитать сколько см на длину опускается) а линейкой отмерять всегда одинаковое расстояние. ИМХО проще чем в калькулятор играгт каждые два метра
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хоспиди. Зачем лезть в грязищу, если есть лазер и палка-измерялка? :no:
    Для кулибиных или хозяйке на заметку. Можно просто поставить на глазке уровня отметку маркером. Я так под фундаментом делал. :hello:
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вдруг откуда ни возьмись появился мотобур...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Заземлитель опускать в лунку от мотобура? Месье знает толк...
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я точно так же в прошлом году обломался. Пришлось махать кувалдой. Перф был 3,4 Дж. Сперли зимой. Раз, думаю, уголки такая тяжелая дура не забивала, возьму лёгкую Макиту 2450 (типа как у всех) 2,7 Дж. :aga:
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Месьё конечно того, но пока не настолько. :)
    В результате рассмотрения объявлений об аренде мотобуров и найме рабочей силы решил попробовать повторить тот же финт ушами какой делал в свое время с виброплитой. :) Т. е. приобрести бур, использовать и продать в два раза дороже за те же деньги.
    Еще конечно повлияла прочитанная вчера статья о подстреленном пентами лабрадоре, который выбежал с ними познакомиться. А так как забора вокруг хозяйского дома небыло, это ему почти удалось. Только пенты знакомиться не возжелали... Ранили псинке лапу. Хозяевам административка. Легко отделались.
    За два часа сегодня поставил 14 столбиков. А потом скакалку отбрали бензин залитый в магазине закончился. :) На завтра назначены остальные 40 столбиков.
    Зверь-машина, не для слабых духом и узких костью. При встрече с камушком норовит сделать бросок с переворотом... :)
    Апд. Для справки. Аренда 700 р. Залог 10 000.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, Столбы из чего будут?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Там изначально была ревизия но при переделке не хватило одного уголка 45°. Потому ставил без нее.
    Буквально в метре выше есть стояк унитаза. В случае чего оттуда прочистить можно.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Молодые березки в руку толщиной и больше. В количестве 60 штук завезены летом. Заметьте, никакого браконьерства, санитарная чистка садового участка у знакомого. :)
    Навешу на них рабицу или сварную сетку. Соседи от временного забора самоустранились, дескать денег нет. На постоянный тем более денег нет... Вот как то так.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как я тебя понимаю. У самого 150 м забора из рабицы. Только с мотобуром не заморачивался. Купил БУшные трубы 48 мм длиной по 2 метра. И кувалдой, на пару с тестем, забили на полметра, с шагом 3 метра. Стоят уже с 2012 или 2013 года. Бюджет 20 т. р
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Боюсь ошибиться, но берёза на улице сгниёт быстро, насколько в курсе, она годна только в помещение. Пошукай по интернету, как бы через годик не пришлось перебуриваться.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я надеюсь через годик-полтора постоянным обзавестись. :)
    Береза с не снятой корой сама себя гноит. Это особенность бересты. Из нее даже посуду раньше делали. Если кору снять то она высыхает и стоит не меньше любого другого дерева...
    Но я заморачиваться не стал.
  14. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Keyman, нескучно у вас деньки проходят :super:
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С содроганием думаю что бы было работай я 8/5. :)
