1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня гкл заканчивается в районе лестницы. Второй этаж голый.
    Я понял, что пуп надорву, если буду лестничный колодец ручным методом обшивать. К тому же стены на втором я хочу зашить горизонтально. А изобретать что-то новое уже не интересно.
    По ссылке отписался в лс.
    Как тебе их изделие?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нормальное.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiaZoN, а на стену им реально лист прижать (где то на ютуб видел, как американцы на стену ГКЛ лепят таким подъемником), али нет?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так им и обшивают. Идея не в том, чтоб прижать лист, а в том чтоб его не поднимать ручками. Не то чтобы это не реально, но гораздо быстрее точно.
    А прижимать его только к потолку нужно.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Судя по видео на некоторых американских подъемниках ось наклоняется. На этом нет.
    Можно поставив 2 колеса на тормоз, и поставить что нибудь под третье колесо, наклонить ось. Тогда прижмется к стене. Но смысла нет. Проще верхнюю часть листа толкнуть до стены доской.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    К стене то прижать проблем никаких. К потолку не просто поднять надо, а прижать всей плоскостью сразу. Иначе поломать запросто)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зашел я тут на авито и вот
    2500 с мешками бонусом, взамен безвременно почившего дитя перестроечной конверсии, пылесоса "Саньё" произведенного ни много ни мало на предприятии "Энергия"...
    Он обиделся и перестал включаться после того как оторвалось колесо с мясом. Даже заплатка из малярного скотча не помогла.
    Немного фаломорфировал от стоимости мешков. Надо срочно городить тележку для циклона.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Еще вопрос к благородным донам.
    Какой толщины взять фанеру на пол при условии, что у меня уже лежит черновая доска сороковка, но она не сильно ровная?
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    я тоже, когда решил родной, за лет 7 расслоившийся поменять (будете смеяться, но я, как заслуженный "жопошник",всё это время честно вытряхивал из него мусор через входное отверстие :)]).Ну так, о чём это я? а, вот, купив комплект из 5-ти шт мешков за рубля 1.5-2 (не помню точно),решил я пособирать своим моющим "кёрхером" по дому эковату, ибо много её осело по всем имеющимся поверхностям. Трезво рассудив, что мешков пылесосных на это дело не напасёсся,решил изучить, препарировав, один из них, и, о чудо! вскрыв нижний шов аккуратненько (он заклеен лентой, типа малярной, но намертво),обнаружил,что там мешок тупо завёрнут несколько раз и, ежли быть настойчивым, то можно тупо заклеивать данную скрутку обычным малярным скотчем, а по мере наполнения, расклеивать, вытряхивать и заклеивать вновь.
    Кстати, пыль эковатную пылесос в мешке страмбовывает в очень удобный брикетик, который потом можно распушить и использовать повторно, вот:#414
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня большой опыт по использованию циклонов. :) дома в пылесосе мешок по пол года ходит, прежде чем его потребуется потрясти. :)
  11. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Keyman, у меня подобный желтый друг. буду благодарен за выкладку мануала по сборке циклона
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Нашел на просторах инета еще один вариант утепления люка на чердак, теперь на молнии (вру на липучке но можно и на молнии), можно заказать в любом ателье :)]
    и в качестве бонуса - как захламить чердак без вреда позвоночнику: 9889804a63de207fc5e4db92557eac9f.jpg
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А я разве не выкладывал? В кратце ведро из под шитрока. Угол серой канальи и прямой кусок той же трубы. Кусок пнд гофры нужного диаметра для хобота. И в... Бла бла бла
    Вместо тысячи слов! Два моих циклона. Маленький из ашана.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Немного онлайна в ленту. :)
    Давайте сделаем такую штуку. До часа дня пишите что снять. Сделаю видео-двухминутку по заказу трудящихся!
    Зы. На чердаке хороший 3г! :)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
