1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ЭТОШЕДЕВР! 111
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, не обязательно насквозь засверливать. Я засверливал примерно на 0,5-1 см сверлом диаметром 10 мм, чтобы утопить шляпки и стесать лишнее рубанком. Ничего не трескалось
  3. vlads83
    vlads83
    vlads83
    @Keyman, к вопросу о холодных чердаках, нужна ли какая нибудь гидро или парализация сверх на утеплители на чердаке, а то мнения расходятся, себе пока не делал, а надо? если да то какую правильнее?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мое мнение - нет необходимости.
    Я гонял чердачный пирог в калькуляторе и каждый раз когда прибавлял какой либо слой поверх утеплителя начиналась какая-то чертовщина с влвгонакоплением.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня деревяшки вяленые тоже не трескались. А эта сс трескается в любом месте. Даже сверленая и зенкованая.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можно, я отвечу? Парализация выше утеплителя не нужна.
    Но зато нужны две вещи:
    1. если кровля = металлочерепица (а также шифер или что-то подобное черепичного типа) по обрешетке - под ней, параллельно ей, с небольшим зазором обязательно стелят мембрану, по которой будет скатываться конденсат, образовавшийся снизу на металле - и он будет, капая, попадать на эту мембрану и стекать по ней наружу чердака - под свесы крыши. Если кровля = мягкая черепица по ОСП, то такая мембрана не нужна.
    2. Со стороны свесов могут быть щели, оставленные для вентиляции чердака (это не обязательно, возможна вентиляция и через фронтоны). Если они есть, то воздушный поток должен идти так, чтобы не упираться в утеплитель. А утеплитель со стороны свесов в этом случае хорошо обрамить так, чтобы своего рода ветрозащита образовалась. Она же - нижняя поверхность воздухопровода, обеспечивающего приток на чердак. Но воздухопровод должен быть только на том протяжении, где утеплитель потенциально может упереться в крышу и перекрыть его. Там, где крыша поднялась выше, а слой утеплителя кончился, воздухопровод кончается - и далее воздух гуляет по чердаку свободно.
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Добавлю: поэтому на металлочерепице идут двойные капельники над водосточкой, один с самой черепицы и второй с гидроизоляции.
    И еще, пространство между гидроизоляцией и черепицей обязательно должно вентилироваться.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У нас опять ледяной дождь. -5 и капает. Дурная погода.
    По веранде шастают куропатки, правда в мое отсутствие.
    Как и хотел за день закончил обрешетку. Осталось вокруг несколькиз окон дошить. Там неудобно было ставить уровень.
    Сегодня взял себя в руки и начал делать каркас под лестницей. И возможно сделал бы, но неожиданно позвонили, что пришел люк на чердак и из ТК пришла смс, что пришел подъемник для гкл. Сорвался, поехал получать.
    Успел только разбомбить лестницу и сделать опору для чистовой площадки.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А чё,так не удобно? ;):)]
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На втором этаже как бы не пусто.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Так в том то вся прелесть, убыл тудой и занимаешься спокойно своим делом, никто не мешает. :|::)]
    получил?,покажищь?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А что там показывать? Куча железяк в упаковке и люк, тоже в упаковке.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И я ее добил. Каркас под лестницей готов. Дольше вымерял чем собирал.
    Стенку душевой поставил на пену.
    Все доски 90х45 ушли. Даже винты использовал.
    Ну и гвозди с чОрными шурупами вперемешку.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Слышу кудахтанье за дверью. Выглянул, а там куропатки. Вышел потихоньку за дверь. Кудахчут. Но где-то не там где я их вижу. Повернулся и прямо из-за спины метрах в трех еще стайка срывается. Испугался, блин.
    Супер, в зоопарке такого не показывают.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, У тебя лестница уже постоянная?
