1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так у него термостат вырубает, поэтому и не нагревается
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Может заглушить термостат временно?
    Посмотреть что будет?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тут кстати вопрос философии еще всплывает использовать ли плиту как ТА для ночного тарифа. с одной стороны поркуа бы и не па, а с другой ночью обычно хочется попрохладнее воздух, а греть надо с запасом, а вечером когда приходишь домой с мороза и хочется потеплее плита уже максимально остыла и ждет ночи для догрева.
    Не хочу ставить ТА, но этот момент не дает мне покоя) Разницв в два градуса очень ощутима
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    :no::no::no:
    Могу показать, что будет. Оплавленные провода внутри котла, вонь на весь дом, отключенное УЗО (спасибо ему, спасло от пожара) и погибшее реле Зонта. :flag:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Проще воткнуть выносной. Все равно понадобится
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Надо попробовать циркуляционный насос переключить на большую скорость. Тогда удельный объем нагреваемого той же мощностью котла теплоносителя за единицу времени увеличится, а температура подачи, соответственно, упадет, не будет достигать 50 градусов, пока обратка действительно достаточно не нагреется.
    Совсем без контроля температуры подачи нельзя, теплый пол все-таки, а не горячий и не холодный должен быть.
    Поэтому еще 2 способа решения проблемы могу предложить, но оба не такие хорошие, как увеличение скорости циркуляции:
    • увеличить допустимую температуру подачи с 50 до, скажем, 80 - это с риском получить горячий пол,
    • пока не очень холодно, отключать часть ТЭНов - а это возня, автоматика не получается.
    У себя я сразу же после установки Зонта крутилку на котле (а это, фактически, тот же контроль температуры подачи) повернул в почти максимальное положение. Т. е. я теоретически имею риск подать в пол очень горячий теплоноситель. Но практика показала, что:
    1. кобинация из моих 4-киловаттного котла и насоса 25-60 с циркуляцией на самой первой скорости в принципе не способны так разогреть теплоноситель, чтобы руку об трубу подачи обжигало, пока плита не очень теплая,
    2. плита все подаваемые в нее киловатты хорошо кушает, поэтому, пока плита холодная, и обратка будет холодная,
    3. а когда плита станет теплая, то и воздух в доме станет теплый, поэтому Зонт раньше котел выключит, чем теплоноситель в подаче станет очень горячим.
    Но всякие нештатные ситуации в голове держать, конечно, надо. Вот, скажем, накрылся у меня датчик Зонта, перестал понимать, что температура уже большая, и надо котел выключить. Ну так и начнет котел у меня молотить все время, жару производя. Так что я, со временем, тоже подберу такое положение крутилки, при котором температура подачи будет ограничена теми же 45-50-ю градусами.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    2-й датчик на контроль зонта. решает задачу выхода из строя. хоть по температуре в доме например +27.
    первый помер ... котел работает ... зонт ждет 27 в доме и обрубает нафиг.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Во понаписали.
    Давайте по порядку.
    Вод ДядьФедро зрит в корень!
    За две ночи котел нажег 198 кВтчас. Он не отключался ночью вообще. Т. е. при средней температуре на улице -18 (ночью было -23) теплопотери дома около 100кВтчас в сутки.
    Был бы котел не 12 кВт а 20 возможно бы было запасти тепло в ТА. А сейчас запасать нечего.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ничего не будет. Мощности не хватает на ночном тарифе. Термостат сейчас работает таймером.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Теплые тапки, шерстяные треники и колючий свитер. И горячий чай в тесном кругу семьи. Человек сам себе киловаттный нагреватель. :)
    Сейчас обляпывал швы в душевой герметиком сидя на полу. 20 градусов бетона чертовски приятно нагревают низ спины. Неожиданное ощущение. :)
    Если серьезно, то мне не дает покоя перспектива прихода газа. В свете этого не вижу смысла в распылении сил и финансов на улучшение комфорта электроотопления.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не надо чернухи. У меня котел умный, там систем безопасности как в ракете. Одних датчиков температуры три. Плюс система контроля исправности систем контроля. :) Меня это радует.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что в очередной раз доказывает, что лучше умный котел, который сам все контролирует, чем умный зонт который требует либо умного котла, либо умного хозяина. У моего котла две защиты по максимальной температуре подачи. Одна рабочая- задается пользователем и ограничена настройками. Вторая аварийная, отключит котел при превышении заданного порога температуры подачи.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну и собственно о радикальном решении проблемы недогрева и повышения комфорта. Скорее всего поставлю печь-камин. И поставил бы уже. Но поскольку нет таких важных элементов дома как вода и канализация, то и смысла во всяких каминах нет.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    12*2*8=192
    Кто сожрал лишнее :)
    Смотри, я для примера люблю так считать:
    12квт*8 ночного, это все равно что 4квт*24часа
    Если не хватает для поддержания температуры, то теплопотери дома выше означенных 4квт/час
    А у нас они выше однозначно.
    +50 теплоноситель это круто... в пол-то... Приди в холода в 7 утра и посмотри, до скольки он его реально нагрел.
    У себя в холода ставил +40. и у меня только 9квт.
    На второй этаж все равно надо ставить нагреватели, там реально холоднее.
    Камин помогает нормально, но конвекция тепла в 2х-этажном доме... это нечто. или ничто :) В общем нет ее.
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
