1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    • душевая: низ цементная гидроизоляция, стенки ГВЛ + обмазочная glims green resin, углы дополнительно лента кнауф флехендихтбанд (тут могу неправильно написать :))
    трап VIEGA, закладывал при заливке в плиту.
    дверь позже поставлю, вон она, в коробке стоит, ось у нее смещена на 20 см где-то от края.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    яя. 40 максимумю если на обратке 39 знач слишком быстро гонит не успевает отобрать снижаем мощу насоса ну и наоборот если возвращается почти холодная надо "поднажать"
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Denverus,
    насосом по-моему это неправильный метод. Котлы работают с одной заданной скоростью и пусть работают. Если такая маленькая дельта - это замечательно, значит плита вокруг труб прогрелась и больше брать не хочет.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нифига. меняют. там такие громадные сервисмануалы по настройке
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Тут протерм. 2 режима. 1-рабочий, 2-без нагрева, выбег просто.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Посмотрел два режима действительно что то типа 2500+2500 оборотов. Управляется эектроникой, вручную не сменить. Не исключено что выносной термостат таки решит проблему комплексно
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    100 ваттный
    Без теплового аккумулятора будет перетоп.
    Насосы + максимально потребляемый ток у тэнов не одинаковый, так что потребление в пределах погрешности.
    Вот два варианта:
    скорость 2 куб. м/час с дельтой 1 градус
    скорость 1 куб. м/час с дельтой 2 градуса
    теплосъём одинаковый.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Насколько я прмню мануал, то у насоса в котле три скорости. По умолчанию управление автоматическое. Но можно вручную загнать его в одну скорость.
    50 градусов теплоносителя не равно 50 градусов плиты. Мало того 50 градусов подачи и 48 градусов обратки вполне уживается с 20 гр плиты. Прихочу в 8, на котле 24 градуса. В доме 13.
    Как бы теплопередача, что от воды трубе, что от трубы плите не сто процентная. Да еще и воздушная прослойка наверное есть. Термос короче
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Может и сто. Но я за день на градус температуру в доме поднял.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Крайне бы не рекомендовал шпаклевать стыки гкл под плитку гипсовыми и полимерными (шитрок) смесями) Они все кроме унифлота от воздействия влаги размягчаются и плитка может отойти вместе со шпаклей
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Keyman, если настроил только по тарифам выходного дня, и на 50 гр, представь, что у тебя будет понедельник в 7 утра...
    воздух то прогреется, но он холоднее плиты будет однозначно.
    а плита пятки припекать будет
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    На плитку под лестницу разорился на дорогой церезит ст17 клей
    лестница ведь, все бегают, топают, вибрации однако.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все вопросы к роракоте. Даже знаю что онс скажет помимо того, что у него ничего не отваливается. Откуда там влага? Плитка сама по себе гидроизоляция.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @ssl66, А чего Вы нам дом свой не показываете?
    Я так понимаю, что Обитель построена уже?
