1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да с чего вдруг? Ну не будет дельты между плитой и воздухом больше 5 градусов. Это ж напрямую от тепловых потерь дома зависит. Ну пусть будет 10. 30 градусов не та температура что пятки жечь будет.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня как раз по этой причине лестница со стенами и потолком развязаны. Я над этой схемой долго мучался.
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Плиточный клей, если он не готовый полимерный на растворителях (эпоксидный, полиуретановый и тд) как бы на воде размешивается и сохнет достаточно долго, в процессе высыхания дает усадку=отрывает верхний слой шпакли. А плитка тоже разная есть если она не глазурованная и не керамогранит, то ни фига она не гидроизоляция ни разу, плюс по швам каппилярный подсос идет. А то что у Рораккоты ниче не отваливается и не трескается я в курсе, но просмотр всяческих развлекательных передач по американским ремонтам показывает, что все относительно, за то что у них не отваливается у нас бы шпатель в одно место засунули :)]
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это солнышко нагрело, через пятую часть фасада :)]
    Теплопотери человека можно посчитать через калорийность съеденной пищи за минусом выхлопа.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @DiaZoN, пока спит - 100 Ватт. Как начнет физическую активность - больше.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Детализируй пожалуйста методику расчёта :aga::)]
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дождёмся обеда, детализирую :)]
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я уже все посчитал. 3000ккал равно примерно 3,45 кВт*час. В общем 140 ватт в час в среднем.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Солнышко сегодня нагревало до 18. А в котельной его не бывает, там антивандальные занавески. Вот там с 12,5 до 13,5 температура поднялась.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    примерно такую цифру видел в расчетах пассивных домов. ссылок не дам просто в память липнет все почем зря
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    О, как нам надо эта схема... Мы пока мысленно мучаемся. Писали Вы где про это? Так надо, так надо...
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вроде были выше фотки. Самое сложное-это определить где будет заканчиваться лестница пока ее еще нет. :)
    Посчитал лестницу, определил нижние точки ступенек, натянул между точками шнур и от него отложил 15 см. 5см тетива, 5см наклонная балка, 5см запас. Надеюсь попал.
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Федро, я вроде выкладывал уже, не помню где.
    дом как у @Kolyma и @Keyman примерно, только крыша внутри посложнее, да веранда по кругу.
    Есть желание-выложу фотки, только где? В чужой теме не по понятиям :) Только если автор не против.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Есть тема: "Все про Обители", можно туда.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все. Кончились счастливые дни бесконечной стройки. Начались серые рабочие будни.
    Техническая часть будет выходить реже. Только по выходным.
    Из неизданого. Зарегитстрировал дом. В выписке на собственност значится площадь дома 200 м2. :(
    Раздумываю не прописаться ли?
    Застраховал дом. В страховой насчитали стоимость дома 2180 тыр. Посчитали как деревянный. С учетом корпоративной скидки в согазе вышло 8000 на год. Ну и бонусы в случае отсутствия обращений.
