1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Затерли плитку. Покрасили тамбур и половину холла включая потолок. Финишировали гипсокартон в санузле. Подготовили комнату на втором этаже под фанеру. Добили всю обрешетку в лестничном эркере и снял там подмости. Оформили проем чердачного люка и встроили люк. Вот сколько всего можно успеть за выходные, если работать вдвоем. :)
    Фото только процесса установки люка. У него кстати при транспортировке была пробита крышка. А я не проверил. Придется колхозить туда кусок фанеры...
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Keyman, у тебя потолок какой высоты? Где купил лестницу?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Потолок на втором этаже 295 в чистоте будет. Лестница lws plus. 305см. Покупал у дилера факро.
    У них же есть 335см.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Keyman а что за фанера будет на втором этаже?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На пол 15 мм березовой. Но у меня черновой пол из сороковки.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    а чет все очкую эту лестницу ставить. там толщина утеплителя 10см максимум, меня чет смущает. вот не знаю как и быть. а покупать лестницу + городить еще какой то короб сверху для утепления, пока не нравится
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Только короб из ЭППс, только хардкор! На чердаке в общем все равнокак оно будет выглядеть. Лишь бы тепло. Я еще не прикидывал, но есть такое впечатление, что короб образуется естественным образом досками контр утепления. И будет только крышка из фанеры с приклеенным с двух сторон пенопластом.
    Я конечно пальцем в дырку отверстие не влезал, ограничился визуальным осмотром, но мне кажется нет там никакого утеплителя, пустой короб. :(
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я бы сколхозил самоделку, если б было больше пространства на чердаке, чтоб трехметровая лестница влезала. Зато у покупной я получаю экономию пространства на чердаке, удобный механизм складывания, уплотнение люка, и удобную лестницу с широкими ступеньками.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    я смотрел у факро ценовой разброс в 2 раза от дешевой к дорой, и в основном от толщины утеплителя.
    жаль конечно оплачивать доп 70мм ЭППс за 5к. У самого с односкатной крышей выход на чердак не оч удачно, высота где то 90см от пола выходит. Но пока им не пользуюсь, короб закрыт СИП панелью
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В леруях вообще за 4 рубля лестница чердачная стояла. У меня как бы нестандартная высота, потому дорого.
    Ну и если по ценампо отдельности посмотреть, то выйдет люк-окно 5 тыр. И трехметровая люминевая лестница - 2 тыр. Плюс либо колхозинг с убирание лестницы на чердак, либо каким-то образом хранить лестницу, которая по понятным причинам в высоту стоя не уберется никуда.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ковыряние пальцем показало, что внутри пенопласт.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Разведка боем показала, что короб 300 мм образованный лагами и контрлагами абсолютно достаточен для того чтоб в нем скрылась лестница. А вот колхозинг люка из того что было показал, что откинуть крышку мешают стропила... Только сейчас дошло, что нужно было просто петли поставить на длинную сторону люка. :)
    Разобрал лестницу. Места на втором этаже сразу стало больше.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Закинул пару листов фанеры на пол в комнате. Посмотреть как оно будет. Сразу вылез ожидаемый косяк из-за разносортицы досок каркаса. Привет от строителей.
    Скорее всего доберу фанерой меньшей толщины.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хозяйке на заметку: дефекты поверхности гипсокартона. Конкретно в этом месте ГКЛ волма.
    Если вы думаете, что кнауф выглядит по другому, то вы сильно ошибаетесь. У воломы такое бывает местами. А кнауф на потолке весь такой гофрированный.
    На стене это видно при освещении по касательной к стене. Т. е. при нормальном свете не заметно. На потолке это не заметно вообще.
    Один из полезных советов по гипсокартон у полученных от Алексея: нужно тщательно обрабатывать поверхность гипсокартона в поле зрения. Грубо говоря полосу стены от 1 до 2 м в высоту от пола. Прочие места прощают некоторую халтуру. ☺
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    а я такого не замечал ни разу, шлифую тоже с лампой. конечно потолок ни разу не пробовал. вообще не представляю как шпатлюют и потом все это шлифуют. пылища же наверное. а шлифмашинку держать над головой устанешь.
