1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слав обрезко уйдёт много наверх -стык кровли и стен
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Keyman, https://elport.ru/prices/610089 - эту маску берите и к ней противопылевой фильтр. Технониколь роклайт колется не особо - Вы еще с Изорок 40-й плотности не работали наверное. Та вата жжет через обычные перчатки только в путь. А с технониколем можно день спокойно отработать, вечером почесаться и утром уже не помнить. Хотя возможно у каждого индивидуальные ощущения.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Goodwil, Вот вот по поводу Изорока согласен полностью:)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Чешусь.
    Во какую штуку за бугром используют.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Keyman, советую набор аккумуляторного инструма. Бош 10.8 вольт. Самое то для дома. Мфу, шурик, гайковерт, сабельная пила и фонарик. Ценник около 16000 тыров. Там же 3 аккума. Циркулярку макита гипойдную.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что такое Мфу? Кроме шурика и фонарика из этого набора на первый взгляд ничего интнресного. :hello:
    Чем она отличается от обычной?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    удобством рукоятки, забей в поиск, все поймешь
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Менмен,я даже тему по ней читал. Я вообще не понимаю смысл в циркулярке на этапе готового каркаса. Где её применять? Чем она хуже торцовки?
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, Вечер добрый.
    Спасибо за тему.
    Есть несколько вопросов.
    1. Не совсем понял, какие размеры дома?
    2. Какого размера использовали доску на перекрытия первого и второго этажа и с каким шагом?
    3. Какой пролет перекрытий (батут не чувствуется под ногами?)
    4. Какого размера доска на стропилке?
    5. Может пропустил, но какая высота второго этажа?
    Спасибо за эту картинку с лесничной клеткой, не мог понять как этот узел собирается, здесь же сразу вопрос, где стрелка, там две доски на ребро и между ними утеплитель или три доски на ребро? 4.jpg
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    9,5х9,6 не считая эркеров сам дом и две веранды по 4,75х2,5
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перекрытие второго этажа 195х45 - сухая строганая. Чердачное перекрытие 150х50 ЕВ. Перекрытия первого этажа нет - плита.
    Самый большой пролёт 4,5 метра в гостиной. Сегодня прыгал, перекрытие вибрирует. Но это не показатель потому что лаги пока никк не скреплены.
    150х50
    Первый сейчас 3,14 второй 2,85
    Две доски, между ними утеплитель.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    По Вашему, на пролет 4 метра достаточно доски 50 на 200 или стоит искать 50 на 250 ?
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    И так же по всему периметру, да?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вся соль в шаге лаг перекрытия. На 4,5м 50х200 достаточно при шаге 300мм ЕМНИП. У меня шаг 400. Ругался. Добавили ещё лаг. Алексей (строитель) считает, что это перезаклад.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Точно! Вот тут можно примерно рассмотреть, видно кусок пенопласта.
