1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Кинь плиз намек, где такой брал, должно быть очень удобной штукой. Спасибо.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У нас местный сетевой строительный магазин. Там по дикой скидке меньше 100 рублей продавался, видать никто не брал. И я взял только из-за скидки. Больше с тех пор их не видел.
    Производитель, знаменитая крипто-немецкая фирма. :)
    Даже ссылку на то как называется не дам. Не знаю.
    Гугление показало, что это рейсмус резак.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, еще пару дней назад, увидев такую штуку на авио, хотел спросить у Вас, нужна ли она вообще. Оказывется, нужна:).
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Только сейчас резал полоску 1,5 см по длине трехметрового листа. Дольше отламывал. Чем надрезал.
    Ну и еще маленький и не обоснованно дорогой инструмент для гипса. Кто скажет, для чего?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Приподнимать лист если в одного крутишь.
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    опередил :)
    Я на пол бросаю дистанционные пластины от пластиковых окон. Лист закрепляю, пластины достаю...
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А я просто обрезки ОСП
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По роракотовски положено стеновым гипсом потолочный поджимать, а от пола иметь 1-2 см. Я до этого пользовался гвоздодером плоским. Но он во первых высоко поднять не позволяет, во вторых лист портит, и в третьих контроля по глубине не имеет и если не цепляется за обрешетку, то может порвать ПИ.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Купил сдуру, попробовал пару раз. Закинул в угол, выброшенные на ветер 600 руб.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    кусок чего угодна, например вагонки использую, сверху лист прихватываешь и потом высовываешь подставку
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я может чего не понимаю. Лит идеально отрезать невозможно. Вагонка пусть сантиметр. Ошибся немного или пол/потолок кривой, лист первый чуть не вертикально. И как шпаклевать и закрывать лентой двух сантиметровую щель? Не говоря о том, что потолок и стена начинают жить отдельно.
    Нет уж, я лучше педалькой.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Беда у меня с ОСП в санузел второго этажа. И вообще непонятки с ТП. Не складывается оно у меня.
    Пол везде доски 40 мм, 15 мм фанера, итого 55мм. А в санузле 1,5 см плитка с клеем, 18 мм ОСП. На стяжку с ТП остается 32-55=23мм. Маловато...
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    может электрический пол положить? В санузле если по расписанию включать, не дорого будет
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    возможно если наливной пол и ходит где то да, можно ошибиться, у меня на первом этаже сип, на втором осб2 22мм на полу, положил метровую вагонку под лист все ровно. просто не понял почему с этой железкой лист именно ровно встает вертикально, и не может отклонятся?
    не до понял про проблемы в случае перекоса, может быть он страшен если лепить гипсач вплотную к полу и потолку, у меня то от пола и потолка отступы по 1см.
    я полагаю в каркасном и СИП доме свои нюансы по отделке, где то это проще может быть
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ты хочешь чтобы в туалете уровень чистого пола был ниже чем в коридоре?
