1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Придется выше делать.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В общем либо так, либо ниже. ВТП по-любому. Потому все идет к пирожку и полу выше. Ибо меньше 3 см стяжку делать не рекомендуют.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это из-за того что зебра будет ощущаться.
    Как вариант сделать пол в туалете чуть выше. Дверь с порогом и сливной трап.
    У себя так решил делать.
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я поставил такую же тока не утепленную, первую зиму на внутренней поверхности люка был иней в местах металлических креплений (лестница - люк), в эту зиму прикрутил к люку лист эппс 5 см со стороны чердака и пропенил щелочи. В -35 все ок!
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Намедни привез полторы тонны гипсокартона.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Опять по 2 листа таскал, Поддубный?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    12мм по 3 метра. Я честно попробовал. Донёс. Но никакого удовольствия. :)
    Те что по два таскал были 9,5 по 2,5.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ух. Завидую белой завистью. Я очень жалею что не заморочился 3 метровым гипскартоном. Столько бы времени сэкономил бы на шпаклевке.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Обнаружено в одном из листов гипса. Размер на фото. Кто догадается, что и откуда?
    У меня есть версия
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Во! А я о чем!
    Я уже из москвы гнать собирался. Но он неожиданно появился у нас.
  11. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Как фины. Между полосами гкл или Гвл. Только по толщине правильно набрать. Заодно гарантирована ровная поверхность. Слой клея может быть 4 мм максимум (если пол в горизонте). А доски поднять на 3 мм подложной под ламинат. От пароизоляции дополнительной хуже не будет.
  12. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Вот гадство (ежели в Казани нет, то в Ижевск и подавно не завезли...
    Хотя... когда я до этого этапа дойду, может мы при коммунизме жить будем! :aga::aga::aga:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Шарик от подшипника. Либо страйкбольный "болт"
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    В Казани 3 метровый продается в Сатурне.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    4.5мм калибр?
    Тогда только одно предположение
