1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ну что вы томите, рассказывайте же как надо эту ленту тогда клеить
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    боюсь что тоже дезинформацию буду распространять, хотя найденные мной объяснения представителя кнауф мне показалось убедительным.
    Короче заранее извиняюсь перед спецами если бред несу :aga:
    По технологии шитрока для заделки стыков используется полимерная шпаклевка и их фирменная лента или лента с мелкой перфорацией, поскольку толстым слоем полимерную шпаклевку наносить нельзя, она шпателем из под ленты практически вся выдавливается и лента просто приклеивается. И еще одна тонкость - кромки гипсокартона должны быть просто утоненные а не утоненные полукруглые иначе в местах их соединения слой будет слишком толстый.
    У кнауфа их унифлот и фуген, это гипсовые шпклевки с полимерными добавками (некоторые спецы вообще говорят что это собственно не шпаклевки а ремонтные смеси) наносить их можно гораздо более толстым слоем, кромки ПЛУК или ПЛК не помеха, а наоборот плюс. При приклейке ленты шпаклевки под ней должно быть несколько миллиметров как минимум чтобы ее пропитать (лента курт или с крупной перфорацией). Короче заполняется шов и "утонения" по бокам, лента делается лодочкой, слегка вдавливается и потом шпателем, не выдавливая весь материал и не больше 2-3 движений, что бы не разжижать смесь.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А я почти не бездельничаю.
    Из того, что вспоминается:
    Перевернул дверь на веранду.
    Доделал все откосы и подоконники.
    Возвел каркас стены санузла.
    Немного начал разводить трубы по санузлу второго этажа.
    Ну и бесконечная шпатлевка.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    уже ветонит js, как она?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Видео смотрел?
    Жс железобетонная как унифлот. И как унифлот не шлифуется от слова совсем.
    Сейчас лежит мешок даногипса девятки. Ждет своего часа попробоваться.
    Два оставшихся мешка ЖСа возможно верну в лерую
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Просто праздник...
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    после того как насверлился с этими балками могу точно рекомендовать сверло бур (самонарезное) по дереву за место пера. в сто раз легче идет. стоит около 250р
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что то у меня сомнение берет, что ирвиновское сверло 250 р соит.
    Оно и отечественное из сыромятины не дешевое... Не говоря о том, что больше 30мм их не бывает...
    К тому же у меня есть кладбище спиральных сверел, погибших на гвоздях.
    И наконец спиральное сверло больше 16го мой шуруповерт тянет только на пониженой передаче. Медленно и уныло. :)
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    ты их ломаешь, что ли? точатся они на раз, если что, а винт входной может быть и тупым. И, да, ни в коем разе не перегревать при заточке.
    Слав, а он на скока у тя? моя макита 14-ти вольтовая только в путь маслает, если, конечно, не в листвяк от года возрастом, но, туда и гвозди то с трудом.
    :hndshk:
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ладно ладно загнул, 480р стоит, брал себе 32мм для прокладки труб через кухонные шкафы, шурик 12в сверлил тольков путь. Но оно того стоит. С пером я себе все нервы потратил.
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Я по 350 ирвиновские брал, 25мм. Но на гвоздике одном убил махом
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати о сверлении. Купил в леруа бессовестно дешевый набор коронок...
    В который раз убеждаюсь, что все что бессовестно дешево в леруа сделано из вот того самого из чего инструмент хороший не получится.
    Ну и наконец укротил разводку труб на втором этаже. В некоторых особо упоротых местах жалел, что у меня не четыре руки.
    В одном месте удачно загнал шуруп прямо в трубу отопления. Ровно посередине. Хорошо, что сразу заметил.
    Осталось два маленьких простенка в кладовую и в санузле и все стены в доме будут возведены.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Левее, второй такой набор уже запоганил, им отлично только пенопласт сверлить
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дверь на веранду перевернул? как и зачем?
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дверь открывалась внутрь, штапики наружу. Т. е. если с ноги не вынесут, то по-тихому снимут штапики и вынут пакет. Теперь дверь наружу, штапики внутрь. Но петли наружу. Но стоят противосъемы. Так что взломоустойчивость повысилась.
