1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mansun, Да может -я так делал уже при длинне более 5м
    @Keyman, Слав отрезная просто стоит дорого нормальная больше 10т а циркулярочку за 3т маленькую купить можно -лист то как торцовкой резать будешь? Для ламината лобзик есть у тебя Плинтуса пластиковые нынче ГКЛ ножом
    Есть ещё важное преимущество -отрезать по месту можно
    Считаю отрезную брать нерационально -не окупит она себя в отделке -вот каркас другое дело
    собирать
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Keyman, И на каком пререкрытии на 4,5 метра Вы остановились?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alex032, писал выше, лаги 45х195 шаг 400. Плюс добавлено пара сдвоенных.
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А где добавляли сдвоенные?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Через каждую пару одинарных.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Выложу фотографию, как руки дойдут.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В час ночи приспичило собрать щит учёта. Уже сейчас вижу что утром я об этом пожалею.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Утепляемся. Извели половину горки утеплителя. Я обошёл все укосины и тому подобные хитрые места, супруга вставляла утеплитель в остальных местах. За два дня сделали половину первого этажа.
    И наконец на нашей улице появились опоры с проводами! Электричество в доме на финишной прямой.
    Возникли вопросы по каркасу.
    Как крепить обшивку в этих местах? Там где нет стойки у стены её нужно добавлять? Там где стойка уже есть, как крепить обрешетку у стены к которой примыкает перегородка? Т. е. там будет горизонтальная обрешетка которая в нынешнем состоянии висит в воздухе, причем в первом случае можно обрешетку пустить просто всплошную, а стойку поставить уже после, но что сделать во втором случае, ума не приложу. Пикрелейтед.
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Может через стойку насквозь саморезами что-нибудь прикпутить
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В торец доски саморезом вообще никакой несущей способности не будет.
  11. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    уголки.JPG уголками можно еще наверно
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Прочитал всю тему, подписываюсь ! Очень удачный дом получается, даже в темноте :) О Смартсайде сам активно задумываюсь последнее время.
    Не подскажите, в какой программе отрисовывали фасады ?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В начале темы отрисованы в Microsoft Visio а потом освоил SketchUp
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а отчего рейка не на штатное место закреплена? там-же уши специальные торчат
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наверное имеется в виду - подложить дюймовку внутрь (пласть к пласти) к стойке примыкающей перегородки так, чтобы край выступал на нужную величину и прикрутить саморезами сквозь стойку. несущая способность не пострадает (дюймовка стоит на обвязке), а крепление для обшивки/обрешётки появится.
    вот-же штатное решение в двух вариантах для этого случая (блокинг, с шагом крепежа обрешётки/обшивки), просто ваши строители проявили необоснованный креатив.
