1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, по-моему, странное решение 2 двухполюсных автомата, причем один рвет две фазы, а второй фазу с нулем. Или я не прав? Объясните, пожалуйста.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А действительно, не обратил внимание сразу. Выход 3-фазный? Если да, то два автомата на выходе можно и оставить (что бы уже не менять на 3-х фазный, но это только если 3-х фазных потребителей не планируется вообще), ну а рабочий ноль рвать автоматом совсем не нужно (вернее НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!). Распределение нагрузок по фазам вероятно будет уже в доме в распред-щите?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Заметили значит? :) там ещё и номинал у вводного 32а, а у этих 40А. :)
    Это не автоматы это выключатели нагрузки. Все верно, это от бедности. Четырехполюсный Включатель Нагрузки в полтора раза дороже двух двухполюсных. ВН отличаются от автоматов тем, что в них нет автоматических расцепителей, только контакты и дугогасительные камеры (если повезёт). В последствии ВН будет заменен селективным УЗО, это заказная позиция в наших магазинах, в наличии нигде не нашёл.
    Ничего страшного, что ВНов два. Пока у меня нет трёхфазных потребителей, и уж тем более никогда не будет трехфазного двигателя, которому страшен неполнофазный режим. А однофазным потребителям по барабану как их будут отключать.
    Как-то так.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, Про номиналы я заметил, только решил, что это сделано для того, чтобы выключались автоматы дома в распределительном щитке, и не приходилось бегать в трусах на улицу... :)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ВН ставиться же до счетчика как правило, раз и навсегда.
    Я даже со своим бюджетным ЩВУ с по сути, временной начинкой (до лучших времен) разорился на ВН от ABB, он, кстати, четырехполюсный.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2497587/
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну теперь вроде всё понятно. И всё же рабочий ноль рвать не нужно (в системах с глухо заземлённой нейтралью), так кас смысла в этом нету и возможны всякие нештатные ситуации с разделёнными ВН и пока неизвестным PE (защитным заземлением).
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alexey1982, перед счётчиком обязательно ставится АВ (в редких случае для эстетов ПН :)). Здесь у него две функции: в первую очередь он защищает счётчик, во вторую служит ограничителем нагрузки, потому ставится номиналом соответствующим мощности прописанной в ТУ либо на ступень выше и опломбируется. ВН в моей схеме выступает скорее клеммной коробкой для подключения кабелей ну и резервирует место для УЗО. Без него можно бы было обойтись, но тогда бы встал вопрос куда подключать отходящий кабель, если клеммы счётчика опломбированы.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Какие ситуации например?
    Вообще многие проблемы которые ставят CS-CS или наш Avs7153 вроде той, что "а если прилетят инопланетяне и начнут нас бомбить" в реальной жизни редки. Нельзя принимать их как аксиому т. к. они во многом зависят от внешних условий.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот, вот - Зависят от внешних условий :).
    Вы и сами по всей видимости в "проводках" не хуже меня разбираетесь. А коли информированы, то значит уверен, постараетесь не допустить возникновения оных во время будующей эксплуатации "энергетической распределительной системы дома".
    А для других читающих (не информированных настолько в деталях "проводков") лучше бы предотвратить возможность нештатных ситуаций на корню, т. е. невозможностью создания таковых (ну у меня это по основной работе так...).
    Что бы ружье на стене не выстрелило не нужно вбивать гвоздь в эту стену :). Шутка конечно.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Colibris, уговорил! :hello:
    Граждане. Собранная автором схема вводного щита является компромиссом между мнением автора о том, как должен быть выполнен щит учёта и требованиями электроснабжающей организации при непосредственном участии именитых астрологов, дипломированных хиромантов и заслуженных гадателей на кофейной гуще. Копирование данной схемы преследуется вышеназванными лицами по понятиями и выполняется на ваш страх, риск и совесть. :pioner:
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Colibris, бездельничаем с пятницы. Съездил на рыбалку, свозил детей на детский праздник, сегодня корпоратив был. А вот завтра вновь мин. вата. Буду весь чесаться. :) Ну и электрику готовить к приему напряжения (сегодня заключил договор в сбыте). А самое главное, есть небольшая надежда, что к концу недели наконец установят все оставшиеся окна.
    Ну и чтоб не скучно было вопросец! Что многоуважаемое сообщество скажет про пароизоляцию? Какую брать? Пока от Алексея получил совет непременно брать армированную пленку, но цена на неё кусачая - 35 рублей за 120 мкм. Есть альтернативы?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так мы же уже давно тут все решили :), что лучшая ПИ - полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм (самое главное она полностью соответствует современной концепции РД (разумная достаточность)).
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я тоже за ПЭ плёнку, к тому же будет меньше стыков, а скотчи хорошие весьма недешевы .
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    "Да будет свет!" - сказал монтер...
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Colibris, именно не армированную? Не рвется на скобах?
    @Alexey1982, а сам какую-то фирменную пароизоляцию ставил. Изоспан вроде. ;)
