1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На коленях на лагах постоял. Потом очень больно отходили. Вообще не понравилось утеплять сверху. :(
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я утеплял снизу. Конечно, утеплитель в глаза летит, по этому без респиратора, макси и защитного комбеза "каспера" не обойтись. Затяжки шириной 150, по-этому сначала лист роквула 50мм, ниже его держит 100 мм плита, которая плотнее. Потом двухмиллиметровой капроновой ниткой закрепить от выпадания утеплитель, до того как обрешетка не набита.
    IMG_20141005_114937.jpg IMG_20141005_115108.jpg IMG_20141005_145420.jpg IMG_20141005_145429.jpg IMG_20141005_160237.jpg
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Спасибо. У меня пространства для манёвра больше. Можно без ниток обойтись :)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Давно хотел сделать детям шведскую стенку, а тут как на зло ещё и досочки от опалубки сухие чистенькие лежат, просятся чтоб их пустили в дело. На полу колупаться не наш метод потому сегодняшний вечер был посвящён строительству козел.
    Первого козла сделал часа за два. Со вторым благодаря наработавшимся навыкам справился за 40 минут. Получились удобные козелки. И пилить на них удобно будет и как подмости пойдут.
    Освоил работу с циркуляркой. Не так всё просто оказывается. Понял для чего нужен свенсоновский угольник, поставил в список хотелок. :)
    Не смог с наскока сладить с отцовским электрорубанком Ребир. Почему-то моментом сели ножи, чтоб их снять нужен рожковый ключ, которого разумеется не оказалось под рукой. Поищу инструкцию к нему, может там ещё что-то настроить нужно.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вечер промаялся бездельем. :) Вернее результат не на лицо и удовлетворения от работы не получил.
    Победил рубанок поставил свежие ножи. Качественно прострогать 150 доску не получилось, получается просто гладкая но очень не ровная и не красивая доска. На шведскую стенку возьму строганую сотую доску.
    По дому попробовал поставить стеновой клапан приточной вентиляции. Сложно подобрать место установки. Первоначальный план у меня был, но выбрать место точной установки чтоб не попасть ни в брусок перекрестного утепления ни в основание сайдинга и в сам сайдинг попасть красиво посередине доски оказалось не просто.
    Трубу установил с наклоном на улицу. Ветрозащиту надрезал ромашкой так чтоб труба с натягом входила. Разметил отверстие на сайдинге, просверлил четыре дырки по краям. Теплоизоляцию прорезал самой трубой. Напомню, для клапанов я купил метровые трубы, их разрезал на три части по 33 сантиметра, вот этими пилеными краями труба как коронкой режет утеплитель влет. Осталось вырезать в сайдинге отверстие лобзиком, протащить трубу и закрыть ещё решеткой. Позже решётки покрашу в цвет фасада.
    Приезжал коллега по работе. Хвалил дом. Приятно.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сегодня врезал три клапана. Поставил одну угловую стойку с подшитой фанерой. И сделал шведскую стенку, осталось шлифануть и можно везти домой устанавливать. Устал. Подробный фотоотчет как нибудь потом.
    З. ы. что нужно купить к УШМ чтоб шлифовать деревяшку?
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    мне кажется УШМ для деревяшки это слишком агрессивный инструмент. для УШМ есть лепестковые шлифовальные диски (из лепестков с наждачной шкуркой) они на металле сварные швы шлифуют "в ноль" не замечая, для деревяшки это слишком много...
    самой дешёвой эксцентриковой шлифмашинки достаточно для мелкой столярки.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    КЭП подсказывает - шкурки)
    Если ЭШМ с регулятором оборотов, то полировать можно и деревяху, хоть бубенцы!)
    Ээж, парни, сорри, не проснулся.
    @Keyman бери ЭШМ себе, без нее в деревянной отделке как без рук.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    УШМ в наличии, а шлифмашинку покупать нужно (а лишних денег нет). Наждачка есть разных номеров, взять самую мелкую, обороты регулируются, поставить самые низкие.
    Если я правильно поним то болгарка для шлифовки деревянного паркета в углах куда большая циклевка не подлезет была придумана, почему бы неё раз в жизни не использовать по назначению? :)
    АПД посмотрел шлифмашинки. На какой тип обратить внимание?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не знаю, сам болгарку использую только для резки металла)
    Эксцентриковую шлифмашинку, как наиболее универсальную. Обязательно с регулятором оборотов у меня makita BO 5041
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Негодяи! :) Обещал себе в сторону инструмента ближайшее время не смотреть.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не, ребята, я лучше фрезер куплю. :) шкурить можно и руками.
    А ещё лучше куплю пароизоляции. Тем более после праздников изоспан на 300 рублей подорожал. :(
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да уж... шлифмашинка-то окромя шкурок больше ничего не требует, а вот нормальные фрезы стоят - ууууууу..., а ещё приспособы всякие, + к нему ещё стол делать, и потом понять, что фрезеров по-хорошему надо два и тогда уж окончательно впасть в уныние...
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Более-менее работоспособный фрезер от десятки сейчас.
    Минимальный джентельменский набор фрез превышает его стоимость, иногда и в разы.
    +100500
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нет в жизни счастья :)
    Вам не кажется что мы заигрываемся в профессионалов?
    Нормальный БЫТОВОЙ фрезер отечественного производства стоит три тысячи, фрезы к нему, Алексей ты где то писал, стоят тысячу рублей. Для домашнего мастера чтоб сэкономить на установке дверей и выпилить ребёнку игрушку хватит. ;)
