1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, вечер добрый.
    Мне показалось или на Вашей стройке присутствовал гринборд?
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Привет, Ключник.
    До выравнивания плиты вертолётом не дошло? В колхозе, где строю этот инструмент взять напрокат проблематично. Знал, что придётся постоечно, поэтому фундамент финский.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Присутствовал. Так как в эркерах не сделать укосины решили применить плитную обшивку.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Привет! Бетонщики предлагали применить вертолёт, но я отказался. Смысла в нем не вижу. Перед плиткой залью наливным полом, ну или выровняю плиточным клеем. Поверхность вышла весьма ровная.
    Для шведской плиты либо стены выравнивать постоечно, либо под обвязку выравнивать плиту. Тут к гадалке не ходи.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, гринборд заказывали или в свободной продаже был?
    Кто производитель, Кольчугино?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Гринборд покупался через строителя @АлЕкСей Вл. Он кстати иногда сюда заглядывает, может ответит.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Gaf, :hello:производитель один у него вроде, завод во Влад области там и брали
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вопрос по крыше я Вам уже задавал, знаю, что угол 30 градусов, про размеры дома тоже спрашивал, но забыл, он у Вас квадратный или прямоугольный? Свесы с крыши одинаковые получились?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то я подзаколебался сегодня, все мышцы болят. А вроде бы ничего не сделал. Только добил рулон пароизоляции на чердачное перекрытие. Понял, что над гостевой комнатой и санузлами с обрешеткой просто не получится, так как лаги идут в разноп...цу. Придется отмерять по месту.
    Сколотил крышку столика из сырой дюймовки и треугольных обрезков ОСБ. Положил на козлы, оказалось пароизоляцию с них пришивать удобно и очень спокойно.
    Ещё вывез целый прицеп разного мусора.
    Да, ещё заехал к оконщику. Застал жену, говорит он лежит в больнице с сердцем, телефон она у него отобрала и выключила, потому никто дозвониться не может. Жена у меня кипит как паровоз, в отличие от меня у неё характер пожоще, грозится в суд заявление нести
    Фотки завтра... может быть.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дом самую малость прямоугольный. Разница сторон 10 см. Но вальмовая крыша с разными углами скатов. Свесы сходятся в одну точку, соответственно равными по длине они быть не могут, но разница незначительная и на глаз её не определить.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фото.
    Вот такой столик получился из козел. Крышка весит наверное килограмм 50 потому что из сырого дерева. Сначала хотел сделать только доски но они явно не выдержали бы моего веса, а с фанерой всё ОК.
    С помощью лесов и столика в одни руки сносно получается закрывать пароизоляцией сразу шестиметровый пролёт.
    Над лестницей пришлось городить помост. Страшно по двум досочкам ходить.
    Крепление лестницы к верхнему перекрытию - два гвоздя 150. :)
    Выход вентиляционного клапана при свете дня.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Т. е. Стропила в верхней части в одну точку не сходятся?
    Фото конька есть?
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, конек рассмотрел, если есть возможность попасть на крышу, сделать фото, где крыша опирается на мауэрлат, все ни как не могу разобраться с этим узлом.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Стабилизатор напряжения для холодильника. От пониженного напряжения у него может заклинить ротор движка и загореться обмотка. Либо умные УЗО, на рынке такие есть, в доме то насосов больше чем один.
