1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вчера закрыл почти всю пароизоляцию. Остался один пятачок в эркере лестницы куда без акробатики не подберешься.
    Сейчас всё это выглядит не очень красиво, так как нахлёсты изоспана висят не проклеенные. Хочу купить "Изоспан KL 2-хстор лента д/пароизоляции 1,5см*50м" проклеить стыки и забыть про чердачную изоляцию. По прикидкам в одну линию ленты понадобится около 88 метров.
    1. Есть какие-то подводные камни в проклейке скотчем? Особенности?
    2. По инструкции скотч клеить при минимальной температуре не ниже +5, до весны ждать совершенно не хочется, если греть феном (Строительным? Бытовым?) нормально проклеится?
    3. Можно ли заменить скотч кровельным герметиком, он по инструкции клеит до -30?
    3,5 Можно ли использовать акриловый герметик для склеивания ПИ. Греть тюбик до нанесения или после нанесения шов?
    4. Как правильно пристыковать пароизоляцию к проёму для люка на чердак?
    5. Как правильно подготовить этот проём? Специально в одном месте оставлено расстояние 50см между лагами чердака.
    КДПВ
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. соменеваюсь в надёжной проклейке висящих без опоры стыков. со времененм развалится.
    2. лучше чем если не греть, но надо понимать, что он мгновенно остынет на склеиваемых поверхностях.
    3. каучуковым - наверное можно, но он тоже не держит долго висящие стыки.
    4. полоска каучукового герметика в стыке дерево-плёнка и степлер.
    5. рискованно мал проём (хотя и непонятно о чём речь). блокинг между лагами. у ларри в фильме и в книге есть.
    почему "мал" (дело это, понятно, субъективное):
    1. чем уже тем сложнее что-то туда втащить, если понадобится
    2. если ставить туда покупную чердачную лестницу - надо отталкиваться от требуемых для неё размеров проёма. я открыл каталог одного из производителей и нашёл только одну модель на проём 50см (типичная линейка рассчитана на ширину 60 и 70 см с разной длиной) - это основной ориентир в выборе проёма.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Keyman, скотч нужно греть перед наклеиванием. Я держу рулон под тепловой пушкой, чтобы он прогревался до горячего состояния. Лучше еще проходить после нанесения феном - строительным или бытовым и раскатывать специальным валиком.
    герметик также можно использовать, но герметик нужен каучуковый или бутил-каучуковый, у него есть адгезия к полиэтилену.
    Хорошие, дорогие скотчи отлично держат даже висящие куски пленки, без опоры. Скотчи типа D-TACK Tacoduo или OLIN.
    Но цена у них. Стоимость ПИ нужно сразу вдвоем умножать, потому как на скотчи еще столько же денег уходит.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Все понял, что ничего не понял. У нас в сельмагах про спецскотчи никто слыхом не слыхивал. Кстати, кое-кто ,не будем многозначительно подмигивать, пользуется алюминиевым скотчем и кровельным герметиком для герметизации пленок. :)
    У меня нет варианта с качественными скотчами. Все что есть специализированного это акриловая лента изоспана. Все. Вижу два варианта: засылать жену на чердак поджимать шов с обратной стороны либо и укладывать утеплитель и под его весом стыковать. Плюс фен, кстати, строительным я не спалю плёнку? Может бытовой у жены отобрать?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    над опорами! то есть на стойке/обвязке/решетине и защемляя листом ГКЛ.
    ещё бутиловая лента есть, но тоже над опорами.
    Росвуд говорил, что любой висящий стык это "monkey work" - рискованное решение вне зависимости от применяемых материалов, в СА не одобряется.
    С другой стороны, просматривая американские ролики становится очевидным весьма формально - легкомысленное отношение к пароизоляции со стороны исполнителей работ.
    Про акрил и его недолговечную адгезию к полиэтилену Росвуд тоже упоминал, может конкретно изоспан нормально клеится изоспановскими-же лентами, но это лучше у него самого спрашивать.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не знаю как бытовым, но я строительным как то голову сушил)
    у бытового температура ниже думаю что до 100-120 градусов, у строительного (или монтажного) 600 градусов
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    меру соблюдать надо. во-первых он регулируется, во-вторых, контролировать нагрев поверхности. этож не гиперболоид.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот блин. Хоть бы одна собака гавкнула когда я озвучивал схему пароизоляции. :( Век живи, век грабли собирай.
    Изоспан как бы не полиэтилен. Там какая-то волосатая плёнка. Пробовал его "продуть" с гладкой стороны держит, а с волосатой нет, т. е. на этой стороне играет роль площадь нахлеста и текучесть агента склеивания.
    Кстати, не первый раз обращаю внимание на американский пофигизм в деталях... Ну или на русский ананизм на мелочи. :aga:
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ppvlad, @Кольцевод, для меня строительный фен - гиперболоид. Ни разу в руках не держал. :)
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    такой же как обычный, только имеет регулировку температуру от 80 до 600 градусов, различные насадки для изменения формы потока. И потенциально пожароопасен) если его забыть так же при струе в 600 прожигает (даже не так - подпаливает) одежду.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Keyman,
    Купи, самые простые недорого стоят. Но у них нет плавной регулировки температуры, а всего двухпозиционный переключатель как на бытовом. Температура регулируется расстоянием от сопла фена до детали)
    Строительный фен также будет необходим при электромонтаже для нагрева термоусадочных трубок. Ну и вообще нет-нет, да пригодится.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В Уникме есть выбор, да и вообще в любой конторе, торгующей кровельными материалами должны быть. Конечно на рынке или в Леруа/ОБИ таких не найдешь.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я купил толи в оби толи в лерике ... самый дешевый с регулятором температуры ... на марку даже не смотрел. (вернее смотрел, но платить 3 цены за "одноразовое использование" нет желания).
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Можно и так. Но купить фен еще по прежним ценам с электронным регулятором и ЖК дисплеем от любимой марки, меня жаба задавила. А теперь и подавно!
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Эээ. Вы в мой адрес посмотрите. Какие леруа-оби? Я уже не раз просил такими словами не ругаться. :)
    Глянул кровельные магазины, герметик каучуковый знают (кстати не дорого) лент никаких не знают. В к-рауте помнится вопрос задавал, у них тоже глаза круглые были.
