1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати, посоветуйте какой мощности можно взять тепловую пушку? Брать с ТЭНом или с керамическим нагревателем? Такая подойдет?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Бери ту, которую выдержит твоя сеть.
    И бери классическую круглую, которую можно направлять как угодно.
    Керамика - развод. Как ТЭН может выделять больше энергии чем другие? Лажа все это.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Рекомендую обратить внимание на другое решение:
    Примерно такую брал в ОБИ за 4000 руб. Потом ее же видел в Леруа Мерлен тоже за 4000 руб.
    Потребляет электричества немного, все тепло за счет балонного газа. Сгорает нормально, без запаха.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Газовые обозреватели рулят, но нельзя забывать, что при сгорании пропана-бутана образуется много водяного пара. Если вентиляция ещё не запущена и пароизоляция не до конца смонтирована, то могут быть неприятные последствия.
    О Майн Гот! :ogo::flag::ogo:
    :aga:
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня 15кВт 3ф. Думаю обогреватель такой мощности великоват будет. Если я правильно понял разница между ТЭНами и керамикой как между радиаторам и ТП. Температура ТЭНов 200градусов, температура керамики гораздо ниже но площадь больше. От того керамика более пожаробезопасна. А закон сохранения энергии не обманешь, и ту и там все киловатты уходят в тепло без остатка.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Газовые обогреватели - вещь бестолковая с любой стороны. От них голова тупеет и начинает болеть. Потому что они выжигают кислород и немного гадят углекислым газом. Повышенная влажность опять же. К тому же обогреватель 6 тыр, баллон 2 тыр, заправка 1 тыр. И всё это для того чтоб раз десять поработать в тепле а весной продать его за ненадобностью. Не мой вариант.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Про кошмар перфекциониста готовлю целый репортаж. :) Будет интересно.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Зря ты так. Заправить баллон 27 литров стоит 350 рублей.
    Обогреваться газом выгоднее как ни крути. Ну а недостатки при сгорании газа конечно присутствуют, их нужно понимать, но они не смертельны.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вы еще не пробовали, а уже настроены против... Я же советую - уже используя сезон. Все работы, которые удалось сделать зимой - сделаны ТОЛЬКО благодаря данной пушке...
    1. я смог прогреть дом и установить окна. (поэтапно первый и затем второй этажи)
    2. рабочие постоянно грелись именно этой пушкой (все обеды, переодевашки и отдых) в отдельной комнате...
    3. внутренние перегородки мне сложили при плюсовой температуре, которая создана данной пушкой.
    И все таки Вы подумайте. Никакого конденсата не было... Тепловой поток идет очень мощный...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сейчас я расскажу Вам рецепт приготовления… Приточных клапанов в стене каркасного дома.
    Для начала едем в ближайший хозмаг и покупаем там:
    1. Канал круглый Ф100мм
    2. Держатель каналов пластиковых Ф103мм
    3. Решетку вентиляционную пластиковую
    4. Опционально диффузор регулируемый, но он понадобится только после окончания отделки.
    Толщина итоговой стены составить около 26 см, плюс запас на отрезать. Я покупал канал длиной 1 метр, и резал его на три части.
    Для начала отмечаю 33 см.
    Для того чтобы ровно отрезать канал можно использовать лист бумаги
    Но у меня не оказалось листа достаточной длинны, потому для разметки использовал держатель канала.
    Отрезать можно лобзиком.
    Но заботливая жена подарила на 23 февраля МФИ, режу им.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Рез получается более-менее ровным.
    Ровнее чем ножовкой.
    Вентиляционные клапаны будут расположены под окнами за радиаторами. Это позволит прогревать входящий свежий воздух. Высота клапана от пола определяется наружной отделкой стены. Это у меня смартсайдинг – доска шириной 30 см. Разметку делаю так, чтоб клапан выходил посередине доски. Канал клапана должен крепиться к стойке стены. Не правильно оставлять его висеть на отделке и утеплителе.
    Канал должен пройти сквозь утеплитель, гринборд, ветроизоляцию, контробрешетку и сайдинг. Пропилить весь этот пирог лобзиком нереально. В другом случае я бы повесил голову и стал бы искать другое место для размещения клапана, но у меня есть подарок жены! Ставлю пилку металл-дерево и выпиливаю гринборд. Трачу на это минут 5.
    Вырезанный кусок выковыриваю ножом.
    За гринбордом идёт ветроизоляция. Аж в четыре слоя. Вырезаю.
    Следом идёт контробрешетка. Это дюймовая доска, почти полностью перекрывающая будущее отверстие. В ход идёт осцилятор. На доску трачу уже минут 10, сопротивляется она гораздо сильнее гринборда.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Извлекаю кругляшок опять же с помощью ножа.
    Финишная прямая. Остался сайдинг. Изнутри с помощью осцилятора намечаю края отверстия. Среди разнообразия японских пилок выбираю кондовую энкоровскую. Всё-таки лобзик у меня больше для чистовых работ. А грубо вырезать отверстие подойдёт и китайская пилка.
    Снаружи ориентируясь на метки от осцилятора выпиливаю отверстие. Форма получается амёбообразной. Ориентируясь на канал, подравниваю её. Особой красоты тут не требуется, края закроются вентрешеткой.
    Ой, ШЕФ, я вас вижу!
    Ставлю пятисантиметровый мат в ячейку каркаса. Ориентируясь на ранние пометки устанавливаю держатель.
    Помните не ровный срез канала? Вставляем трубу в держатель и вращательными движениями с лёгким нажимом вырезаем кусок минваты.
    Получается аккуратное плотное отверстие. Вырезанный кругляш из трубы можно не извлекать. Будет лишним утеплением. На время отделки. Проталкиваем канал наружу, ставим оставшийся 10см мат. Тем же методом проделываем отверстие во втором мате.
    Вставляем в канал снаружи решетку.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Внутри помещения из стены торчит 11 см канала. После установки гипсокартона всё выступающее будет отрезано. И установлен регулируемый диффузор с фильтром.
    Решетку снаружи закреплю саморезами и покрашу в цвет фасада.
    В общей сложности установлено девять клапанов. Обслуживание тех, что за радиатором будет возможно снаружи. Будет мелкое неудобство в очистке диффузора внутри помещения, но это не беда. При сильном желании радиатор можно будет снять.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
