1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Отвод, шаг стоек 500. Учусь на своих ошибках.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Чем хорош ГКЛ по стойкам - ПЭ прижимается гипсокартоном. А с шагом 500 были попытки прикрутить ГКЛ, или на форуме отговорили? Интерес не праздный, я прикинул, что у меня с шагом 488 всё должно получиться. На профилях ГКЛ 12,5 вполне устойчив с шагом 600. От деформации стоек будет усиление, два ряда распорок и обшивка+ригель.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Просвятите что это и для чего?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Работа в одиночку) приспособы поставил и шаг обрешетки одинаковый. Одному же не удобно доску ровно прикрепить)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Понял, мы такими подобными пользовались на крыше когда обрешетку набивали
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Тут нужно еще чтобы доска по ширине калиброванная была, иначе через десяток-другой досок такая ошибка вылезет.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По нормам при шаге 600 гипсокартон 18мм. При 400 - 9мм.
    Меньше можно, но не для себя. К тому же у меня изначально коммуникации за обрешеткой планировались.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да это тоже было ;) но не критично:)]
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Причём не просто ровно прикрепить но и руками не держать пока крепишь. Не без минусов конечно. Две лишних дырки получается в пароизоляции. Изначально была идея сделать так чтоб приспособа вкладывалась между предыдущей обрешетиной и стеной, но при моём везении вместо маленьких дырок от шурупов были бы большие драные дыры от закладок.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Досочку нашёл ЕВ почти идеальной геометрии. Перебрал десяток разных вариантов номенклатуры доски, нашёл архангельскую двухметровую. Расхождений в геометрии нет. Две доски сходятся до пол миллиметра в толщину. Буквально на ворс.
    Не без сюрпризов конечно. В штабеле оказались доски из двух разных завозов. Один из под ленты другой из под циркулярки. Вот у них разница в толщину миллиметр. Нужно сортировать.
    А ещё размер у доски армянский. Продают как дюймовку по факту 20 мм. :) считать по факту не согласны.
    Цена 5500
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то про шаг обрешетки я реально забыл. На втором этаже он совершенно не критичен. А вот на первом с высотой стен в 3.14 нужно учитывать место стыка по высоте... Хотя у меня во всем доме только реально одна стена без окон. Везде резать придётся. :)
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    С шагом 400 - ГКЛ12, более 400 - ГКЛ16. С профилями несколько иная тема, на них нет силовой нагрузки, потому пролетает 600-12.
  13. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Летом предстоит аналогичная работа, хочу зашить гипс по деревянной обрешетке.
    Есть несколько вопросов:
    - какой шаг? (на глаз видится 25-30 см примерно)
    - как будут организованы вертикальные стыки листов, будут ли какие-то подкладки из обрезков для укрепления?
    - также интересна длина саморезов, не будут ли они прошивать насквозь дюймовку и дырявить пароизоляцию?
    Для себя пока в голове держу план набить дюймовку горизонтально для того чтобы прижать пароизоляцию и утеплитель примерно через 50-60 см
    А поверх уже вертикально через 40 см под гипс...
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Отвод, думается мне что не в несущей способности обрешетки дело. А в прочности ГКЛ. Иначе не логично.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня шаг 400 по центрам. (Фактически 405)
    Под вертикальные швы подкладок не будет. Есть мнение подкрепленное зарубежными авторитетами и скандинавской сектой, что они там не нужны.
    О других вариантах обрешетки рассуждать не готов. Попробуйте спросить в теме у роракотты
