1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не берите горбатый лес и разноразмерный и будет вам счастье...:)]
    вот лежит на "сушке " уж 3 месяц сороковка, просто напилена и набросана, кое где конечно подвернуло ее слегка, патаму как гвоздиками не наживлена, но это не страшно, яршеными гвоздями разверну как надо...в целом примерно вот так...фото хоть с мобильника, но надеюсь видно что плоскость ровная ..
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну хорошо, повезло вам, не всегда так получается. Да и повести доску может сильно позже 3х месяцев.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пачка сегодняшних фотографий. Комментировать не буду. Тест на внимательность и занудство. :)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Общие планы и соседи.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И эта, торжественно обещаю, что со следующего раза наконец начну редактировать фотографии перед выкладыванием.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не в везенье дело...а в тщательном отбора леса...
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Уголок и чОрный саморез детектед :)]
    Ну и укосины на первом этаже врезаны неправильно.- не врезаны в обвязки. Угол тоже не тот (надо от 45 до 60 град)
    "Распорки" для крепления внутрнних перегородок к наружным можно было ставить на ребро, а не плашмя.
    Если уж совсем следовать КОДу, то у больших окон надо ставить по две стойки с каждой стороны окна, а не одну.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @CrespO, так это понятно но там не всё так просто -укосины то некуда ставить :) окошки то огого какие и доска разная по толщине поэтому не по феньшую немного Там еще далеко не всё сделано -будет частично листовая обшивка и внутренней обшивкой доусиливаться Сейчас важнее крышу накрыть пока погода дает
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как я понял, это временные опоры для доски к которой лаги торцами прибиваются.
    Вот тут не понял. Можно подробнее?
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    вот так
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @CrespO, так там и планируется
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Судя по фотке так, да не совсем)
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @CrespO, Эх ну ладно:hello: сосед поясню:)
    У дома 2 несущие перегородки крестом Одна из них основная несущая для кровли и примыкающая к прямым стенам врезана по всем правилам Вторая примыкает в угол поворота поэтому вашим способом закрепить её никак да и по верху не лучший вариант НО в этом нет необходимости потому что на ней лежит соединительная доска ребром которая и служит перевязкой а распорочки на фото это просто распорочки сделаны потому что утеплять будем после фасада хотя я вообщем то и не вижу разницы ребром она или плашмя Да и эркера все будут листовым материалом зашиты там жёсткости итак наберется достаточно чтобы сохранить жесткость в стене с этих сторон плюс в качестве перестраховки перегородки прошьются доской под 45 с одной стороны Есть слабое место -проем под лестницу там планируется площадка она это и поправит В остальном -мелкие недочёты обусловленные разумным расходованием денег без потерь в качестве ну и отсутствием доски хорошей в продаже:)
    Да забыл снаружи будет перекрестное утепление со всех сторон 50мм перекрывающее все массивы дерева в каркасе а потом еще обрешетка и Смарт Сайд что еще добавит жесткости наружному каркасу
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Уголки там чисто для удобства сборки но снимать их незачем а набивали под укосины закладные потому что доска винтом и с торца забивая винт не уберешь поэтому сначала выправляешь потом с торца фиксируешь :) Как то так А перегородку если даже совсем забыли вдруг закрепить -ставишь пластину крепежную и вся проблема иногда это единственный удобный способ;)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
