1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я себе взял разные включая 25см. Канешно медленно пилит, зато ваЩе все можно пропилить.
    полотно по дереву Гвозди не любит) умирает.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Кольцевод, а фирму какую взять? Бош али интерскол какой пойдёт?
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У них есть Вуд косозубый который в том числе ПВХ пилит. И типа для дров длинные с крупным прямым зубом. Какую лучше взять? ПВХ можно метал+Вуд пилить?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если терпит, то постараюсь сегодня сделать фотки. Если забуду стукни в личку напоминалкой) я брал оригинальные.
    Для ПВХ пользовал мультитул. (с насадкой met+wood).
    кстати у Техник Сана (тема: примерно звучит как реальное решение сантех задач) набор на 14 вольт он как то описывал, что пользует при работах,
    ЗЫ
    Вот для дров, цепная пила и точка)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "арматуру" - это смело, а на остальное годятся универсальные лезвия. "деревянные" обычно имеют более агрессивный рез, бывает полезно. желательно иметь разной длины, иногда нужны самые длинные.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Milwaukee 49-22-1129 - там почти все есть необходимые (кроме сырого дерева), или аналоги подобрать.
    А так сырое дерево - 5 зубов на дюйм быстрорез, дерево с гвоздями - 5-8 зубов с наплавками карбидными, металл - от 15 зубов. Пластик рвёт как тузик грелку, но для грубого реза подойдёт. По гипсу - то же полотно, что и на дерево/гвозди, но он вроде и так нормально пилится, смысла не вижу, пенопласт... хм... не тот, ИМХО, инструмент, не пользовал.
    ЗЫ. По пластику мультитул рулит.
    ЗЗЫ. MPS пользовал длинную - брёвна на 200+ перегрызает. Мню сарай ломал, там эти балочки в воздухе висели, опасно слишком цепью орудовать, да и гвозди там как бы были...
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Тростиночка, отсканировал давно обещанную страничку из книги.
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Спасибо, изучу на досуге. :hndshk:
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сегодня под вечер совесть заела поехали немного заняться стройкой. А там! Окна все запенены, в доме тепло - нагрело солнцем. Целый час ходил по дому балдел.
    Поработали совсем чуть-чуть. Закрыли эркер лестницы до лестничной площадки пароизоляцией. Теперь нужно частично разобрать лестничную площадку (на самом деле нифига не частично а полностью разбомбить). И добить маленький кусочек стены за ним. Можно будет считать что пароизоляция стен закончена.
    Сегодня прикупил полотна для сабельной пилы и опробовал её в деле. Ух какой инструмент. Выглядит брутально, жужжит громко, а как вибрирует! Ммммм! При этом полезность у него так себе. 100% мужская игрушка.
    Полотно по "дровам" грызет деревяшку достаточно быстро. При этом несравнимо медленнее циркулярки. На брусок 50х50 требуется секунды три-четыре, циркулярка такой брусок даже не замечает. Этим полотном я буду пилить кусты на дальнем конце участка. В принципе это была основная причина покупки сабли - при всей кажущейся никчемности инструмента она будет полезнее цепной пилы, бензо или электрической, при этом в разы дешевле и безопаснее.
    Второе полотно - по дереву и металлу играючи справилось с гвоздём в бруске. Даже не ожидал такого хорошего результата. Но сам брусок это полотно грызет медленно и уныло - секунд 6.
    Это полотно в фирменном метабовском желтом цвете придает сабле +100 брутальности. Даже жена не устояла. :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А подскажите мне, друзья, любители (и профессионалы) каркасного строительства. Лаги у меня 195, если я сделаю бриджинги из 150 доски нормально будет? Или ехать искать доску 195?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Жена у меня умничка! Разбирается с ПП1314 О подключении кап строений к газовым сетям. Получается, что законодательно, подключение участка ИЖС, если газопровод находится на расстоянии не более 200 метров стоит 20'000 (двадцать тысяч) рублей. :)]
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Надо смотреть областные тарифы. Насколько память не изменяет - не может быть менее 40000+ каждый год индексируется. В нашей области сейчас это в районе 53000. Не уверен, что в современных реалиях даже в Вашей области законодательно установлено 20000. :hello:
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пофиг, это не 400'000 и геморрой с самостоятельным составлением проекта :victory:
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это верно. Но там есть все одно подводные камни.
    В моем случае примерно так.
    15-17 метров до моего участка делает горгаз за 42 (лишние если останутся - вернуть обещали- ага верим.)
    32 метра по моему участку. Горгаз просит 120, частник 100-90, нашли дешевле.
    проект 6,5 (мой и горгаза, но оплачивал только свой)+согласования на 2,5+топография наверно в районе 4; 1,5 пожарникам за дымоход; 5 - экскаватору за траншею у меня на участке.
    И теперь внимание договор подал в феврале, так как внутрянку тяну не у горгаза, то сказали к принципиально дадим к февралю 2016, как в договоре:).
    Так что 150 и не меньше. Так же сообщаю, что с проектом было много заморочек и часть решений пришлось мне подсказывать проектантам, а не наоборот.
    P. S. + в моем случае подключение от частной трубы;) еще добавило цены.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Goodwil, будем драться, на кону собственные деньги! УФАС нам в помощь!.. И большой опыт работы с тех присоединением электричества. ;)
