1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Увы электричество - это не газ. Имея опыт подключения электричества за 550 р себе через мот отказы, ФАС и прокуратуру, а так же читая форум наш в ветке по газу - лично я понял, что там все глухо. Уже 3-й год люди по газу пытаются отбиться хотя бы от проекта, но воз и ныне там (хотя может на данный момент и есть подвижки?).
    Для себя выбрал планку в 200. Понял, что укладываюсь и потому больше голову не забиваю.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Собрал обрезки досок по участку. 200 совсем мало много 150. На бриджинги в два ряда хватит. Можно из 150й делать?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Keyman, я бы, наверное, использовал - здравый смысл подсказывает, что роль бриджей 150-е исполнят ненамного хуже честных 200-х.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как-то я строить начал без плана работ. Честно пытаюсь продумать заранее но не получается.
    В воскресенье приехали, я бродил по дому, супруга периодически напоминала, что надо бы её чем-то занять. В виду наличия второй пары рук, пароизолировали потолок кухни на первом этаже. Никаких проблем с креплением трёхметровых полос ПЭ пленки не было. Всё прошло отлично. Сразу сделал обрешетку, тут мой просчёт, нужно было зашить плёнкой ещё одну комнату, а с обрешеткой я бы и в одно лицо справился. Научил жену работать с циркуляркой, шуруповерт она уже давно освоила.
    Обогревателем с закрытыми окнами за каких-то 6 часов нагнал температуру с 4 до 8 градусов при минусе на улице. Я доволен. :)
    Опробовал сабельную пилу на зарослях ивняка - деревья в руку толщиной. Если пилить по инструкции - прижимая платформу к дереву, то пилит медленно и уныло. А если делать движения как ножовкой, то пилит, почти со скоростью цепной пилы. За двадцать минут высадил половину 4Ач аккумулятора.
    Фотографий нет. Как-то не до них оказалось.
    Планы на неделю - сделать бриджинги, сделать ещё одного "козла", разобрать лестницу и пароизолировать оставшийся кусочек стены.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    :super:
    Но повнимательнее - циркулярка страшное дело!
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Проведен первичный инструктаж по безопасным приемам работы с режущим электроинструментом, выданы СИЗ, в том числе спецодежда, перчатки и защитный щиток.
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Кстати,
    Как решена проблема перегородок и потолка?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, по принципу "пароизолируется всё". Я писал в твоей теме. Буду закрывать все перегородки стены и потолок пленкой. Это так и так придется делать, если не пароизоляцией, то крафт - бумагой. Плюс примыкание пароизоляции к обвязкам пройду герметиком. Сделаю напуск пароизоляции на первом этаже до первой лаги. В торцы между лагами вставлю ППС 100мм на пену. Примерно так.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Думаю что нормально, в СП есть упоминания что допускается ширина перемычек меньше чем основных лаг.
    И вообще, если бы у меня бриджинги на втором этаже были бы 150 вместо 200, то я сделал бы открытые балки)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Балки на потолке, типа тимберфрейм. Хотел поругаться что фигня всё это, но сейчас подумалось, ведь это отличная идея!
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Хотя. 50мм останется от балки - 12мм ГКЛ, 36мм будет торчать из потолка. Просто полосатый потолок выйдет...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Во-Во! Расстояние между ними подшивается остатками от вагонки или имитации:
    что-то вроде такого получается
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Делай бриджи из сотки.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, попытался я искать у нас крафт-бумагу... Либо искать разучился, либо...
    На весь город один поставщик в розницу продает. Розница у них - рулон 300кг. (В 1 кг примерно 13 метров бумаги).
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, они как бы должны нести практический смысл - делать перекрытие жесче. Потому сильно их уменьшать не стоит.
    Думаю рассмотрю вариант отделки когда выступающей балкой помещение будет делиться на зоны... Либо вообще откажусь от этой затеи.
    При открытых балках опять встает вопрос пароизоляции.
    Финны технической пленкой изолируют и не парятся.
