1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Нет не тот ни другой вариант уже не выполним смотри внимательно конструктив там
    а про ненужность плёнки я говорил НО зарядит дождичек сейчас и будем стоять а так работать можно а цена вопроса 3т рублей :)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, я имел в виду без контр обрешётки обойтись можно. Монтировать прямо по стропилам. Вот тут есть указания по шагу стропил и толщине фанеры. Но нужно чтобы стыки фанеры всегда попадали на стропилину или поперечину. А это нужно расчитывать!
    Не представляю как будет выглядеть акробатика по укладке пленки поверх стропил без контр обрешётки. :)
    П. с. если уж запятая с точкой не работает, дели предложения энтером.
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слав по стропилам очень неудобно шить учитывая высоту я лично сам шил не раз -по обрешетке ходишь как по лестнице и есть куда положить материал да и лист шить по обрешетке проще и практически без остатков и достаточно 9мм да там еще много нюансов
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот как-то так начинается крыша.
    Нашёл архитектурный косяк по мотивам темы Красавцы и уродцы. Из-за стремления сделать окна как можно больше и загнать их под самый потолок, окна второго этажа получаются под самую крышу. Вот два варианта: справа то что получается сейчас, от окна до края свеса 20 см, слева верхняя кромка окна опущена на 20 см, до свеса 40 см. Не знаю какой вариант мне нравится меньше. Пожалуй с сильно разными окнами хуже. Пока решили зашивать свесы не под прямым углом к стене а по стропилам. Всё-таки вот так как на чертеже взглянуть на дом не получится а снизу будет выглядет как 60 см до крыши. :)
    Пирог кровли решили делать такой: По стропилам обрешетку, на неё ОСБ 12мм, и дальше мягкая кровля. Вентиляция будет в софитах, вент окна будут в кукшках. Теперь встал спорный вопрос, нужна ли вентиляция в коньке. Алексей утверждает что вентиляции и так с избытком. А я вспоминаю тему по обители где показывали грибок на стропилах...
    Может кто подскажет что по этому поводу делают скандинавы? Нужна вентиляция конька?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем? если...
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Amateur222, чтоб не было застойных зон. где-нибудь под коньком или в углах.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    их и так не будет...слуховые окна обеспечат "сквознячок"
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Keyman,
    Я тоже так думаю, и у себя не стал бы делать вент. конек, если бы у меня были фронтоны с окнами или кукушки. Как там по североамериканскому КОДу... 0,8 кв. м площади вентиляционных путей на то ли 100 кв. м площади чердака, то ли 100 кубов объема чердака... не помню.
    А по-скандинавски как - не знаю.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лучше перебдеть, чем недобдеть :)
    Остался головняк подобрать цвет металла для капельников в цвет черепицы. Лечу по фотографии.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, Слав вот обещанные фото 300го Смарта:)
    IMAG0566[1].jpg IMAG0567[1].jpg IMAG0568[1].jpg IMAG0569[1].jpg IMAG0571[1].jpg
    камешек положим вниз и ворота поставят и будет готово
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, на углах просятся тримы шириной и цветом как столбы веранды. И на такой маленькой домушке 300 сайдинг выглядит Огромным.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Keyman, а они на сантим меньше всего:) Огромным в сравнении с чем? Стереотипы это всё-смотрится нормально необычно и вживую всем нравится
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @АлЕкСей Вл, не привычно выглядит.
    На фотографии где с солнечной стороны за лестницей видимо ещё без трима, угол смотрится узким.
    В общем, если большой дом в таком же стиле, то будет супер. :)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Крашу фасады тикурилой винха. Дом можно окрасить в огромное количество приятных цветов помимо попсового бежевого.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Жене нравится Калеватар, мне Похьела.
