1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Рано или поздно пришлось бы сделать выбор. Я сделал в пользу риоби. Минус - сервис их ближайший только в Костроме (80км от Ярославля), но при цене на тушки сломанную проще выкинуть и купить новую. :) При бытовом использовании если специально не убивать ничего с инструментом не случится. Аккумы из Китая восстановленные опять же за копейки.
    Вчера в спешке наинул на шуруповерт 4ач батарею вместо 1,5. Тяжелый просто пипец. Но из-за нормального баланса шурика махать им сложнее не стало. Обратно к интерсколу не тянет. :)
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сделал бриджинги над гостиной. Может это самовнушение но пол стал как будто жёстче.
    Чтоб вспомнить, что хотел сделать в доме вчера пришлось заходить на форум. Хороший способ кстати. Сегодня буду разбирать лестницу... Или резину на машине поменяю, весна же... :)
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Э. упустил: пролет был над гостиной 4,5м совсем без бриджинга? С каким шагом и какая доска?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Совсем-совсем без бриджингов. Теперь один ряд ест. В принципе, если зашивать пол сороковкой всплошную и снизу подшивать деревянной обрешеткой из дюймовки с шагом 400, то бриджинги особой роли не играют. Но мне с ними спокойнее.
    Пролёт 4550. Перекрыт 195х45 с шагом 400, если мне не изменяет память. Для успокоения моей души в паре мест положены двойные лаги.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, разбирай лучше лестницу. На ЧТ и ПТ передают осадки при околонулевой температуре.
    Я сам еще катаюсь, цокая шипами... правда мало их уже осталось. :)
    Поставь на пол лазерный уровень и походи - увидишь, что жесткости все-еще не хватает. Хотя ногами это не заметно.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Думаю что вы не совсем правы. 40ка конечно распределит нагрузку по нескольким лагам, но они же тонкие блин... 45 всего. если прогиб по калькулятору посчитать-много будет.
    У меня по проекту шаг 525 и лаги двойные.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Изначально по проекту были лаги 250 с шагом 400. Строитель предложил заменить их на 200 с шагом 400, если мне не изменяет память из-за сомнений в качестве 250 доски. Спорили с ним, сошлись на 200 доске с шагом 300 (по калькулятору прогиб 250 к 1 при 300кг/м2). Проверил по факту, оказалось сделали с шагом 400. Ругался. Сошлись на том, что, во первых в спальне на втором этаже никогда не будет нагрузки 300кг на м2, даже если туда рояль вкатить, во вторых добавят спаренные лаги, что было сделано. Думаю доска сороковка и фанера поверх лаг существенно добавят жесткости перекрытию.
    Если бы пришлось выбирать между двойными лагами с шагом 525 и распределенными с вдвое меньшим шагом, выбрал бы распределенные.
  8. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @ssl66, @Keyman, Вчера еще хотел ответить, но отвлекли.
    На таком пролете калькулятор при 300кг/м2 не выдает перегрузку только для временных настилов.
    200 кг на квадрат держит с запасом.
    Но и увеличат нагрузку на метр площади...
    Согласен. Потом будет шире выбор материалов для черного пола.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1*1*0,05*500=25. На 25 килограмм на м2 увеличит... :) Короче всё у меня нормально будет.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Keyman, я и не говорил, что все рухнет. Думаю даже, будет не нормально, а хорошо.
    Просто не надо забывать, что материалы тоже что-то весят...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Этот вес в калькуляторе учитывается отдельной строкой. ;)
    А ещё на этом перекрытии у меня будет стоять стена - перегородка.
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Наверное у меня другой калькулятор... либо я не знаю куда смотреть :) Я не видел вес материалов в расчете.
    Почему ее сразу не сделали при монтаже каркаса?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А смысл? Во первых она не несущая, во вторых я ещё не знаю где она точно будет. Планировка второго этажа у меня пока является открытым вопросом.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Понятно.
    Связь перекрытие-перегородка-перекрытие частично перераспределяла бы нагрузки.
    В нашем СНиПе это не учитывается, но где-то в КОДе я такое встречал, да и у Росвуда в теме проскакивало.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    За два часа разобрал лестницу, зашил проём пароизоляцией и собрал лестницу обратно. Легко и быстро. Очень помогла сабельная пила с полотном дерево+металл. Не представляю как без нее я справился бы с десятком забитых под разными углами гвоздей не расщепив доски лестницы.
    На майские жду завоза остатков рулонной изоляции, буду добивать пароизоляцию, наконец-то заклею чердачное перекрытие. Зашью потолок первого этажа. Начну прокладывать электрику (или по крайней мере сделаю её проект. :))
    Судя по прогнозам погоды ожидать потепления не приходится. Лужи на участке будут сохнуть до июня. Как только хляби просохнут достаточно, чтоб я не проваливался по щиколотку, буду делать "геодезический" план участка. После прошлогодней планировки высОты я не промерял, потому не представляю, насколько ещё поднимать уровень земли на участке. И какая-то беда с грунтом - вообще никто не возит.
    ЗЫ не смог победить фотоаппарат. Капризная сонька не хочет абы с каким кабелем. Потому фотографии как-нибудь позже.
