1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 48
В шаге от города
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 18.08.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Интернет совсем не пашет не смотря на то, что в шаге от города. :) Предыдущее сообщение писал в 9 утра. :)
    Картинки к посту россыпью:
    IMG_20150520_095722.jpg IMG_20150520_095448.jpg IMG_20150520_095507.jpg IMG_20150520_095338.jpg
    Кстати, за два дня работы пила погасила два деления из четырёх на аккумуляторе.
    И вот такие грядки развел главный агроном. Уже что-то зеленое на них полезло.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Понятно. Ну, у меня примерно так же. Только не запаривался точным углом и размером скоса.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, я пропустил про циркулярку, что за модель?
    Увидел:).
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Keyman, какой пропил у пилы, доску толщиной 50 мм пропиливает. На сайте глубина пропила заявлена 45 мм, правда это я новой модели, такую как у Вас, не находил.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @medved83, @Кольцевод, мне не поможет схема цоколя к УШП, мне нужна схема цоколя каркасного дома с вентилируемым фасадом.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня такая же, но до зелено-черного рестайлинга. Пилит до 45. Но такой пропил не для неё. Эта пила скорее для плитных материалов, рейки, точных ровных отпилов прямо на месте. Разница с хвостатой циркуляркой как между стационарным компьютером и ноутбуком.
    Что касается размера диска, то у меня просто выбора не было - у Риоби другого размера нет, а макиту собирать я бы не потянул. :)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - сайдинг - пластик? Под такой вентзазор не нужен...:hello:
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фасад уже есть и он вентилируемый. Фасад из смартсайдинга, т. е. ОСБ-4. Так что мне поздно пить боржоми, нужно что-то придумывать. :)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мысли по цоколю:
    Изначально Алексей (который строитель) предлагал поверх существующего пенопласта на цоколе крепить ЦСП и сверху клеить камень. Полагаю выпуски обрешетки оставлены для крепления к ним металлического отлива. при этом тайвек ушёл бы под ЦСП. Т. е. как вариант можно именно так и сделать заменив ЦСП слоем пенопласта. Но боюсь влага стекающая по тайвеку внутрь цоколя пользы ему не принесёт.
    Можно опустить отлив ниже контробрешетки, закинуть на отлив тайвек а щель закрыть кусочком сайдинга. Но куций кусочек сайдинга над отливом будет смотреться не красиво.
    Можно сделать по первому варианту но закинуть тайвек поверх цоколя под отливом рискуя получить потеки на цоколе.
    Вот такие варианты пока приходят на ум.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Предлагаю все сломать и построить заново!)
  11. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    А не проще ли прям на ЭППС сделать базу с армирующей сеткой штукатуркой по пенопласту, а на базу уже клеить камень или клинкерный кирпич например? По типу мокрого фасада вообщем...
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, сейчас так и хочу сделать. Вопрос в общем не в отделке цоколя а в организации отвода воды и конденсата с/из-под фасада.
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    В ушп как анкерился, напомни плиз
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это план "Б" :)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Анкерными болтами. Дырка перфоратором, в неё анкер-болт. Лишнее отрезать.
